Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светодиодный светильник
Гость_Виталий_*
На люстру подвели постоянную фазу, ноль пустили на разрыв. Выяснилось это только сейчас при установке нового светильника, который чувствует фазу и ночью блекло светит при выключенном положении. Нет возможности сейчас курочить стены и потолок. У меня мысль типа установить в самом светильнике какой нибудь резистор, не знаю. Подскажите, хочется, чтобы он маме не светил ночью. Хотя бы как временную меру. Так то я понимаю, что электрику нужно переделать
АБорис
Поставьте в светильник релюшку на 220вольт, с двумя парами нормально разомкнутых контактов (если с одной парой, то их подключить к фазе), через которые запитайте светильник. Только на долго контактов реле не хватит. Ну вам же надо временно.
Гость_Виталий_*
Спасибо, осталось подобрать реле 😉
KRET74
И какая разница для лампы с какой стороны ее отучили? А светится она из-за того, что у вас в выключателе стоит подсветка из светодиода, что бы ночью выключатель было видно, вот через это ток и попадает на люстру.
АБорис
Да, если в выключателе стоит подсветка, то светильник будет немного подсвечивать(видно только ночью). Но с релюшкой подсветку удалять не нужно, для того она и сделана что бы ночью видно было где выключатель.
Инк
А шунт из конденсатора с резистором разве не поможет?
Гость_Виталий_*
в выключателе нет подсветки
Электромонтёр
Совсем не обязательно. Поможет и один конденсатор без сопротивления. Номинал посмотрите в интернете там широкий выбор.
АБорис
Согласен, идея с релюшкой не лучшая.
Гость_Виталий_*
Конденсатор ставить параллельно источнику питания?
Электромонтёр
Да.
шахтер
Читаю и не пойму вы о чем люди? Просто приходишь в хороший магазин где торгуют светодиодными лампочками и говоришь продавцу уважаемый мне нужна светодиодная лампочка которая не будет легко светится или моргать после выключения. и просто покупаете такую лампочку. ВСЕ!!! Так не пробовали делать? что все конденсаторы реально правда лепите. Удивили если честно. Ну ладно лепите дальше.
На самом деле лампочку надо просто хорошую купить и все. А то хрень купят на базаре самую дешевую и потом бегают по форумам С вопросом что делать.
ab111
Почему Вы так считаете, что контактов реле надолго не хватит?
Электромонтёр
Если продавцам и задать такой вопрос то они скорее всего тупо всучат самую дорогую лампу. Потомучто экспериментов по растеканию тока от светильников никто не проводит. А он лежит например на подвесном потолке амстронг и если подать на него фазу то через ноль по этим металическим конструкциям ток хоть и незначительно будет уходть и светильник будет еле мерцать. Поэтому или менять фазу с нулём или покупать подходящий кондёр.Всё остальное дороже и геморойнее.
Да и лишатся подсветки тоже бывает обидно.
подсветки выключателя.
шахтер
Возможно и так, но при этом эта дорогая просто не будет светится хоть ноль выключатель рвет хоть фазу. Так же вы невнимательно тему читаете, автор написал подсветки у него нет. А я писал приходим в хороший магазин, подразумевая где работают профессионалы. Которые ничего вам всучивать не будут. Я с такой фигней просто сталкивался, у меня правда лампочка после выключения моргала пока не остынет. Спрашивал в нескольких магазинах что это такое и что мне делать. И только в одном мне просто сказали а вы попробуйте вот эту лампочку поставить . И все проблема пропала.
А за то что лампочка немного светится после выключения так просто берем лампочку мощней и все. Если у вас светится лампочка на которой написано 8 Вт Ставим туда лампочку мощностью 12 Вт и все , более мощная не светится. это вам подскажут в любом магазине если вы спросите.
Так же повторю светятся после выключения, если через выключатель пустили ноль, только самые дешевые Китайские лампочки купленные на базаре за шапку сухарей . Нормальные светодиодные лампочки давно этим не страдают, в крайнем случае покупаем хотя бы заводской китай.Покупать надо просто нормальные лампочки, от нормального производителя.
Dimka1
Параллельно лампе.
Михаил Ник...
Зачем? Самое быстрое перекинуть провода в вводном щитке. Отходящие после счётчика ноль с фазой поменяй.
шахтер
Ага с таким и сталкивался. Но проблем в том что в двухэтажном доме проблемных выключателей например 50% ну перекинул я фазу с нолем после счетчика и что я имею те же 50 % проблем. Поэтому самое простое это поменять лампочки.
