Гость_Евгений_*
9.7.2021, 13:00
Нужно подключить к сети 220 вольт лебедку от квадроцикла на 12 вольт мощностью 700 кг.Подскажите данные понижающего трансформатора для этого.
Shturman1
9.7.2021, 13:38
а лебедка разве не на постоянный ток?
Shturman1
9.7.2021, 16:55
да можно, только вопрос был только про трансформатор, что и насторожило. Может автор делает сам блок питания тогда другое дело
Сергей ДД
9.7.2021, 17:24
АС/DC 220/12вольт; 1,5 кВт - предполагаю такие параметры для поиска подойдут.
Например
это.
Почему то кажется, что купить лебёдку на 220 В будет дешевле, чем AC/DC для автолебёдки.
Возможны правда варианты:
- если руки из правильного места, поменять электродвигатель, установив электродвигатель на 220 В;
- купить аккумулятор и зарядное устройство для него, которое будет работать от сети 220 В.
Например
это.За такие деньги автор зайца в поле на коленях до смерти загонит. Легче наверно сразу купить лебедку на 220 чем один блок питания для лебедки за 26 тысяч А самодельную можно собрать полазив пару месяцев по чермету. Тысяч так за 10, это если не экономить.
Гость_Дачник_*
10.7.2021, 10:53
Там огромные пусковые токи, ограниченные только омическим сопротивлением обмотки двигателя, контактора, проводки и внутр. сопр АКБ. Поэтому импульсный АС/DC широкого применения будет уходить в защиту.
Как вариант - сварочный инвертор, полуавтомат или универсальный, позволяющий регулировать напряжение. Но есть риск сжечь мотор автолебедки. Она рассчитана на несколько минут работы с длительным перерывом. И в этом смысле стартерная АКБ +мощное зарядное устройство мне кажется самым приемлемым и дешёвым вариантом.
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)
.....импульсный АС/DC широкого применения будет уходить в защиту.
Поэтому здесь нужен "домашний" вариант - намотать обмотку на "бублик" от 9-амперного ЛАТРа, либо штучный заказ преобразователя.
пройдите по ссылке.
