Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как сделать подсветку в зеркале постоянной?
Grrrr
Здравствуйте.
Подскажите чайнику как сделать чтобы подсветка в зеркале горела постоянно.
То есть она работает только когда включен свет в ванной (через выключатель), если свет выключить в ванной то зеркало не работает. А мне нужно чтобы не зависимо от включения/выключения света в ванной зеркало работало.
Shturman1
протянуть к зеркалу полноценную фазу и ноль, например от ближайшей розетки, в поставить отдельный выключатель для зеркала
или поставить светодиоды и поменять фазу с нолём в коробке, чтобы рвался ноль, но зело немного опасно
Grrrr
Там два провода в зеркале, два провода торчали в стене в ванной, соединил и заработало. Выключатель на ванную и туалет снаружи, там же и розетка ближайшая. Как правильно сделать - заводить от розетки внутрь и там же ставить отдельный выключатель или выводить тоже наружу? От высокой влажности внутри когда моешься разве все это не накроется медным тазом?
Подсветка в зеркале штатная (синий цвет кнопка режим ожидания, нажатие - белая окантовка по периметру плюс зеленый в круге). Городить что то свое и переделывать точно не буду.
