Здравствуйте. Люстра с галогеновыми лампами стала постоянно мигать. Люстра на 12 вольт, стоит трансформатор. До трасформатора есть небольшая алюминивая закрытая коробка со спичечный коробок. от нее идут 3 провода. Клемма с маркировкой L подводит фазу 220, 1 провод, с маркировкаой N ноль, 2 провода скручены. В середине клемма с маркировкой в виде волнистого креста, от нее отходит один провод, на нем фаза идет в люстру. Если отсоединить фазу с L , она пропадает и в среднем проводе. если соединить фазу и средний провод , люстра начинает гореть стабильно, без мигания. На сколько я понял, эта самая коробка - стабилизатор пускового тока , сберегающий лампы от сгорания в момент включения или оберегает трансформатор.
А теперь вопрос - на что можно поменять этот стабилизатор, если такого как стоял в продаже нет? Какие аналоги можно подобрать? Люстра имеет 48 ламп галогенных накаливания 12 вольт по 40 ватт.
