добрый день, подскажите пожалуйста, очень давно не вникал в тему электрики и поэтому решил подстраховаться советом умных людей.
Есть у меня нагрузка 50 кВт трехфазная, ток я полагаю будет в районе 75-80 А (зависит от cosf и того как напряжение будет скакать в сети) какой лучше провод тянуть до данного щита? и какое сечение выбрать. Я полагаю мне хватит 16 мм2 ну можно взять с запасом 25мм2, в случае, если будет потребляться больше чем задумано (автомат будет на 100А, хотя опять же я вижу что достаточно и 80А)
и такой вопрос, я проятну 3 фазы защитный и нулевой провод. какого сечения должен быть ноль и защита? до 35мм сечения фазного провода я могу же использовать 16мм PE провод?
расстояние не больше 50 м.
