Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение двухклавишного приходящими двумя фазными проводами
Гость_Максим_*
Добрый день! Возможно ли как-то подключить два фазных провода с разных автоматических выключателей из щитка к одному выключателю, чтобы одна фаза размыкалась/смыкалась независимо от другой. Как проблема выглядит: у меня был одноклавишный выключатель, который включал общий свет в коридоре. Я захотел сделать дополнительное освещение в коридоре и протянул для этого освещения фазный провод с автоматического выключателя из щитка. Я хотел поставить не два одноклавишных выключателя, а один двухклавишный. У меня ничего не вышло. Как только подключаю вторую фазу к выключателю, то срабатывает УЗО защищающее автомат. Профессионалы, пожалуйста, помогите мне решить мою проблему.
шахтер
А зачем вы тянете две фазы на двухклавишный выключатель да еще с разных автоматов. на двухклавишный выключатель приходит одна фаза что вообще за бред. позовите электрика . Поставить один выключатель цена вопроса 300 рублей . Не занимайтесь херней Что у вас 300 рублей нет.
Интересно а ноль у вас тоже с разных УЗО идет на лампочки. ПРиколист вы со своими хотелками.
Электромонтёр
Посмотрите схему включения 2клавишного включателя и всё поймёте.
шахтер
Нарисуйте куда вы хотели прикрутить две разных фазы на двухклавишном выключателе Там всего можно подключит три проовода. Один винтик это приходящая фаза два винтика это отходящие провода на лампочки Все . А вы что и куда прикрутили?
Не не поймет.
Электромонтёр
У него не разные фазы а наверное только разные автоматы.Или поставьте два одноклавишника в них целится и попадать лучше.
И зачем вам узо на освещение?
шахтер
Я понимаю что у него фазы с разных автоматов.. я не панимаю куда он их прикрутил и зачем. Ведь тянул с другого автомата от шитка.
Так всегда бывает когда руки вперёд головы работают
шахтер
Не человек просто не электрик это понятно. Но вот сталкивался с этой проблемой уже несколько раз, объяснить не электрику как подключить двухклавишный выключатель. Главное людям объяснял с высшим образованием они по любому умней меня один знал три иностранных языка. Но мама роди меня обратно, чтобы втолковать им как это подключить, ведь правда бесполезно. Вот данный гость Максим ну притянул ты две разные фазы на двухклавишный выключатель. открыл выключатель и увидел, что к выключателю можно прикрутить только три провода. И что Максим ну нарисуй свои мысли куда ты две разные фазы прикрутил. А третий провод от какой лампочки и тоже куда прикрутил. Ведь я не говорю что ты глупей меня старого человека. Но блин растолкуй то христа ради о чем ты думал. Когда стены долбил и тянул еще одну фазу от своего щита. Куда ты ее тянул и зачем. СПАСИБО.
просто подключаете или включаете выключатель?
срабатывает УЗО
точно УЗО, а не дифавтомат?
оно этого не делает
шахтер
Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 11:37) *
оно этого не делает
Он просто хотел сказать Что УЗО стоит на одной линии с этим автоматом.
off.open
Что он хочет, никогда не узнаете ... почитайте его темку про стиралку. icon_biggrin.gif
хотел сказать
шахтер
Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 13:01) *
Да просто от скуки.. но заметьте на обшественных началах..
А где почитать?
Есть вариант (не буду вникать в необходимость первоначальной затеи...). Нужно применить двухклавишный выключатель с независимыми полюсами. Их достаточно много ... например, стоит посмотреть на Анам или Зенит... (если не вру icon_wink.gif)
Инк
Как в анекдоте - заходит математик, видит, что решение есть, выходит icon_smile.gif
Цитата(Инк @ 28.3.2021, 11:31) *
Как в анекдоте ...
Нет. Как в жизни. Есть поставленный вопрос и есть ответ. Зачем тут разводить писанину на несколько страниц?
Пример решения. Два 1-модульных механизма АВВ Zenit = Двухклавишный выключатель с независимыми полюсами.
Есть смысл в дальнейшем разборе полётов?
Инк
Цитата(Гость_Максим_* @ 27.3.2021, 1:57) *
Я захотел сделать дополнительное освещение в коридоре... помогите мне решить мою проблему.
Цитата(шахтер @ 27.3.2021, 6:49) *
А зачем вы тянете две фазы на двухклавишный выключатель да еще с разных автоматов... Не занимайтесь херней
Спасибо всем откликнувшимся. Попробую подробнее описать ситуацию. Щит с электросчетчиком, вводным автоматом, и тремя другими автоматами (отвечающими за все электроснабжение в квартире) находится на общей лестничной площадке. Делая ремонт в квартире, встала необходимость подключения теплого пола в трех зонах, и выделение отдельной линии на розеточные группы на кухне. Имеющаяся в квартире проводка двадцатилетней давности, выполнена алюминиевым кабелем, а имеющиеся три линии не позволили бы мне это осуществить. В связи с этим пригласил электрика. Он провел кабель 4 кв.мм. от щитка в подъезде в квартиру, сформировав еще один щиток. На ввод этого щитка было поставлено УЗО на 40А и еще 3 автомата по 16А на теплый пол (ванна, кухня, коридор соответственно), плюс 10А автомат для подключения света. В коридоре освещение от старой проводки. Распаячные коробки не найти, ноль взять для дополнительного освещения взять неоткуда. Не хотел мастерить 2 одноклавишных выключателя, а хотел поставить двухклавишный, в связи с этим и создал эту тему. Просьба всех недовольных своей жизнью и сливающих раздражение по этому поводу на таких как я, не отвечать мне, так как это не приносит ясности в решение поставленной проблемы, а Вам не дает ничего кроме пустой разрядки своей энергии. Хотя понимаю, что таким господам где-то важно самоутверждаться.. Готов дать больше информации, но не очень понимаю как конкретизировать свой запрос.
Благодарю, savelij®, двухклавишный выключатель с независимыми полюсами - это решение моего вопроса. Четко и по делу.
Электромонтёр
Мы удивляется только за это. Зачем тянуть ещё если на выключателе у вас есть фаза.Вам надо было пробросить ещё один проводник с выключателя до лампочки а с неё на любой ближайший ноль.
Какое там по делу вы цену сначала узнайте потом попробуйте Анам заказать потом даже если заказ на минимум 10 штук придёт вы попробуйте установить анамовскую коробку под этот выключатель.
шахтер
Да нет всем мы довольны мы просто не можем понять вашу глупую логику. Ваша проблема как бы это объяснить ну ладно раскажу вам анекдот. Значит в Германии пара сыграла свадьбу. Молодые жили душа в душу, вот только детей у них не было, но деньги были. Начали они по врачам ходить, сперва в своей стране, потом по всему миру. Ну врачи их проверяют все у них нормально никаких болячек нет , а вот детей один черт нет. Ну и где то им подсказали что в России есть великий шаман и он эту проблему может решить. Короче молыдые узнали где тот шаман живет в России оформили документы и погнали на Чукотку. Деньги у них были добрались быстро. Пришли к шаману расказали про свою проблему. Мол детей хотим а не получается . Великий шаман помоги платим любые деньги. Шаман закурил трубку и смотрит на них. Смотрел,смотрел, и говорит. Извините МУЖИКИ я вам помочь не смогу. . Так вот и мы даже не знаем чем вам помочь. Так что извини мужик дальше как то сам.
Инк
С выключателя ему полюбому пробрасывать (может уже сделано), суть возражений - адекватно в данном случае будет подтянуть нейтраль (правда не любую, т. к. стоит УЗО) и поставить обычный выключатель. Раз коробка недоступна - я бы тянул от старой лампочки.
Еще раз большое спасибо всем откликнувшимся! Всем добра и здоровья!
шахтер
Спасибо и вам пусть повезет.Пусть хоть вам великий шаман поможет. Проблема то у вас не такая критичная как у немцев.
Гость_adp_*
Во-первых, я не автор этой темы (про выключатель). Но автор про стиралку. А за базар ты там так и не ответил, кстати
Электромонтёр
Бывший сиделец или сериалов насмотрелись?
