Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор реле для гроубокса
Рококо
Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста в выборе реле.
Нужно решить следующую задачу - есть гроубокс с рассадой. Мне нужно, например, чтобы ночью, скажем с 22:00 до 8:00 вентиляция работала в таком режиме - 5 минут работает кулер, затем 1 час или 2 стоит, ну и в таком режиме постоянно до 8 утра. Нашёл много таких реле на Алиэкспрессе, но вот в английском я не силён, а у китайца таким замудрённым языком написано, что я не понял.
Ещё вопрос, сама схема реле запитывается от 12 В, это значит, что она может управлять только оборудованием также работающим от 12 В или может переключать и бытовые приборы, питающиеся от 220 В, также есть схемы питающиеся от 220 В - аналогичный вопрос? Мне бы желательно такое, поскольку вентиляция будет ставится разная - работающая как от 12 В так и от 220 В (по очереди, пока не определился какая вытяжная мощность мне нужна), естественно вместе разное напряжение включать не буду. Прикладываю скриншот - это то, что мне надо?
Прошу помощи в выборе оборудования, ссылку если можно (если не позволяет сайт рекламы, тогда в личку) на товары с Алиэкспресс или в магазинах находящихся в СНГ. Желательно с очень гибкими настройками - чтобы по минутам время можно было выставлять.
реле для этого есть, для примера
шахтер
Если реле времени то берите его на 220 так будет легче поставить небольшой пускатель рядом или промежуточное реле. И вот пусть ваше реле управляет этим пускателем а уж пускатель включает любую вашу фигню на любое напряжение. Просто найти пускатель на 12 вольт не просто , да и промежуточные реле на 12 вольт скажем так редкость. Ну как то так. А реле времени спросите в местных магазинах электротоваров. Сейчас это часто продают. Там и продавец русский знает и может что и подскажет. Мне тут пацаны в прошлом году приносили на работу подобную хрень мол помоги запрограммировать . Если честно голову просто сломал. А я электрик со стажем более 30 лет. Подобную фигню программировал неоднократно, А тут просто охренел от этого мануала китайского переведенного как я понял автоматом, типа яндекс переводчик. Нормальное реле с внятным мануалом под ваши хотелки будет стоить несколько тысяч. Так что от советов воздержусь что вам брать. Это смотрите сами.
Рококо
Про пускатель, я так понял, через это реле я буду пропускать тройник, а в одну из его розеток уже поставлю обычный БП для кулера? Реле и будет управлять включением этого БП в сеть, если так, то это очень даже хорошо, я как-то об этом и не подумал. Действительно, включать кроме вентиляции в таком же режиме мне придётся ещё и увлажнитель воздуха, также работающий от 220В. Релюшки (они ещё называются таймерами) я уже посмотрел, которые есть в магазинах города, где я живу. Да, я нашёл один такой механический таймер, женщина мне очень подробно и понятно объяснила принцип его работы, но вот только минимальный интервал у него 15 минут. Это очень много для меня. Гроубокс маленький, я примерно посчитал - весь объём воздуха кулер сможет обновить там примерно за 3 минуты на очень малой мощности. Ночью ведь растения потребляют гораздо меньше кислорода чем днём. Также нашёл и электронные реле, примерно такие как у меня в ссылке на вложения. Но в этом магазине работают реализаторы, они ничего не знают и сами тащат товар с Алика. Естественно и за мануалом к этому реле отправили меня туда же.
Насчёт настройки временной зоны для включения циклической работы - это так для примера. Я без проблем могу утром воткнуть этот БП для кулера в обычную розетку без реле. Полное управление вентиляцией и светом без моего участия мне не нужно. Меня интересует работа вентиляции только ночью, поскольку гроубокс стоит на балконе в комнате где я сплю, да и растения вполне могут обойтись час-полтора без нового воздуха. Но всё равно, спасибо за ответ. Вы подсказали мне очень хорошую идею!
off.open
Цитата(Рококо @ 14.3.2021, 10:32) *
... реле на Алиэкспрессе, но вот в английском я не силён, а у китайца таким замудрённым языком написано, что я не понял.
Вот Вам перевод ...
Электронное реле времени врезное.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ: временные интервалы находятся широких диапазонах регулировки: 0-999 СЕКУНД / 0-999 МИНУТ / 0-999 СЕКУНД, применимы для различного использования.
ДВОЙНОЙ ДИСПЛЕЙ: устройство оснащено двойным дисплеем в двух разных цветах, понятным и удобным для вас способом, чтобы наблюдать и изменять настройки.
ПРОСТОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ: Этот таймер представляет собой четырехпроводную колодку (питание 220 v, контакты реле на замыкание) и настройку с помощью кнопок, использование и настройка простое и понятное каждому.
АВТОСОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК: это устройство задержки (таймер) с питанием 220 В автоматически сохраняет настройки. Подождите 6 секунд после завершения настройки устройства, установки будут сохранены автоматически через 6 секунд.
Инструкция:
1.После настройки подождите 6 секунд, для сохранения настроек в памяти устройства.
2.Нажмите кнопку [SET] один раз, чтобы войти в режим настройки времени, (мигает красный светодиод), нажмите кнопки вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить время настройки .
3.После установки времени , кратко нажмите на кнопку [SET], (зеленый светодиод мигает), время устанавливается нажатием клавиши Time , установка времени завершается, еще раз нажмите кнопку [SET], для сохранения подождите 6 секунд.
4.Долгое нажатие [SET], вход в режим настройки параметров. на выбор два набора параметров , . кратное нажатие [SET] в этом режиме для переключения между параметрами и .
5.В параметре можно установить, нажав клавишу, чтобы установить свой собственный режим работы. В параметре можно установить через кнопки [увеличения] и [уменьшения].
P0->0:T1 Режим интервала в 999 секунд
P0->1:T1 Режим интервала в 999 минут
P0->2:T1 Режим интервала в . 999 часов
P1-->0: ЗАДЕРЖКА время, РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО ( таймер)
P1-->1: РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНО после time delay ( таймер)
P1-->2: ЗАДЕРЖКА время,РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО ( таймер), затем реле отключается после время задержки ( таймер), работа завершена.
P1-->3: РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНО после задержка( таймер), затем задержка время,реле включено( таймер), работа завершена.
P1-->4: ЗАДЕРЖКА время, РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО ( таймер), затем РЕЛЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ время задержки( таймер), цикл.
P1-->5: РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНО после время задержки ( таймер), затем задержка время, РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО( таймер), цикл.
ПРИМЕР НАСТРОЕК:
Требуется включить через 10 секунд, затем выключить через 20 секунд и повторить цикл.
Метод настройки следующий:
устанавливаем на (10) и устанавливаем на (20)
Выберите ->0 (Режим работы таймера T1 в секундах)
Выберите ->5 (Рабочий режим, реле включается, а затем останавливается, а затем повторяется цикл)
Спецификация:
Функции: ТАЙМЕР, ЗАДЕРЖКА, ЦИКЛ.
Диапазон времени: 0-999секунд,0-999минут,0-999часов
Напряжение питания: 220 V
Рабочий ток реле : 5A(Максимально) следить за нагревом колодок.
Реле : 800 Вт (Максимально)
Габариты: 79x26x43mm
Монтажные размеры: 72x40mm
Рококо
Цитата(off.open @ 14.3.2021, 22:12) *
Вот Вам перевод ...
Это я конечно прочитал у китайца на алике. Как я понял из перевода (очень замудрённо написано, я понимаю, что сайт отслеживает меня по геолокации и выдаёт приемлемый перевод на моём языке) - реле имеет 5 различных программ, питание схемы реле от 220В и может работать с коммутируемой нагрузкой тоже работающей от 220В. Мне важно, чтобы это реле могло помнить настройки если произойдёт отключение света. И есть 2 таймера, которые гибко настраиваются вплоть до секунд. Тогда я пожалуй возьму у китайца пару штук и буду изучать и настраивать. Спасибо большое вам за ответ!
off.open
Цитата(Рококо @ 14.3.2021, 21:38) *
... питание схемы реле от 220В и может работать с коммутируемой нагрузкой тоже работающей от 220В.
Написано - "четырехпроводная колодка (питание 220 v, контакты реле на замыкание) ... но ничего конкретного, не написано о самих контактах ... "сухие" они или нет ... если "сухие" то ничего не помешает запитывать нагрузку и от 12 вольт. Проверить, можно будет, только уже имея реле на руках ... без нагрузки и подключения питания (к этим контактам) посмотреть - что нить появится или нет.
Думаю, что если бы, была установлена энергозависимая память - то было бы предупреждение. Иначе ... кто будет заморачиваться приобретением и организацией ИБП, ради мелкой релюшки.
Просьба, большая, отписаться ... очень "любопытственно" что и как у этого реле. Удачи. icon_smile.gif
ab111
Здравствуйте!
Недавно обсуждалась похожая тема о циклических реле: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=74751
Почитайте, может быть тоже что-то полезное почерпнете.
Рококо
Спасибо за ответ! Отпишусь конечно, как приедет и сам попробую его в деле.
Sky_net
Да вроде написано, что запоминает значения после обесточки, что не надо снова выставлять.
Вот ещё перевод, более осознанный, вроде:
Таймер цифровой, реле времени с задержкой включения, выключения, циклическим режимом
Питание устройства 12 вольт
Нагрузка до 12/220В 10A 1500W
Временные интервалы находятся широких диапазонах регулировки: 0-999 СЕКУНД / 0-999 МИНУТ / 0-999 СЕКУНД, применимы для различного использования.
Напряжение питания: 12V постоянного тока
Рабочий ток: 10A(Максимально)
Power: 1500Вт(1,5кВт) (Максимально)
Энергонезависимое сохранение настроек в памяти устройства, после переподключения, устройство будет готово к работе, и не требуется повторная настройка.
Инструкция:
Вот здесь ещё есть обзор:
www.youtube.com/watch?v=nrIfEoijCKY
