Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор реле напряжения
Гость_Миша_*
Добрый день форумчане, задался вопросом "какое реле поставить чтобы защитить сеть от обрыва нуля", зашел в эпицентр, глаза разбегаються от асортимента. Хотелось бы не очень дорогое реле на DIM рейку в бюджете до 500-600грн (1500р) (щиток без замка, дорогое скомуниздят). Живу в доме 70 годов постройки, заходит в квартиру только 1 фаза, 16 Ампер.
Подскажите хорошие модели чтобы надолго, без отгорания контактов и прочих проблемм.
Инк
Берите Зубр - лучший вариант. Номинал максимальный, который влезет в бюджет.
Гость_Миша_*
Инк, Хз, слышал сейчас у них проблеммы с качеством начались. Контакты горят, + с временем отклчения обманывают немного (это то что я про зубр слышал, может и брехня, но всё же)
P.S. как вам продукция фирм "Илеком " и "DigiTOP "
Dimka1
3 варистора S10K275 по 15 руб в параллель после вводного и все. Как только напряжение поднимется выше 275В, то он коротнет цепь и выбьет вводной автомат. Вот и вся защита
Инк
Я ничего такого не слышал.
Илеком - первый раз слышу, DigiTOP - норм, но Зубр лучше.
Если не Зубр, то взял бы Адекс.
Гость_Дачник_*
Никогда так не делайте.
Указанные маломощные варисторы диаметром 10мм предназначены для защиты от импульсных помех блоков питания мощностью пару десятков ватт. С такими же мизерными номиналами предохранителей по входу.
Квартирный автомат попросту не заметит пука и разрушения этой детальки при перенапряжении. Но (при колхозном монтаже) возгорание в щите получить очень легко.
Соединение варисторов в параллель - вообще троллинг диванного теоретика. Варисторы имеют технологический допуск параметров, и при перенапряжении мы услышим пассаж из трех нот (простите, пуков).
Вот и вся защита (с).
Электромонтёр
К тому же квартира обестачивается со всеми вытекающими. У меня вот такое стоит прямо в окошке дверки щитка.
https://russia.novatek-store.com/magazin/pr...zheniya-rn-16tm
Dimka1
Для диванного практика
Так здесь 20 миллиметровые, поглощаемая энергия раза в 3, а то и в 5 больше может быть. А когда 40-60 Дж, то какой автомат его защитит ? Без увязки - это разовый вариант, менять замучкаришься.
Про параллель. Разве на фотке параллель ?
И правильно дачник заметил про разброс характеристик.
Гость_Дачник_*
Спасибо, тронут.
Только причём здесь УЗИП к данной теме?
Или вы не видите принципиальной разницы между назначением, принципом работы реле напряжения и УЗИП? Лень погуглить?
Цитата(Гость_Дачник_* @ 21.2.2021, 1:32) *
Спасибо, тронут.
Конечно ему без разницы. Он до сих пор считает УЗО злом и беспричинно срабатывающим аппаратом
Что уж говорить про неведому зверушку реле напряжения
Dimka1
Да, считаю, т.к. большинство причин его срабатывания не существенны, но существенно осложняют жизнь потребителю, и бездумная его установка везде и всюду совершенно не допустима.
чукча
Dimka1, даже при столь оригинальной позиции по УЗО нести такую ахинею про варисторы совсем не обязательно.
Dimka1
Ну дык приведи свои "ценные" доводы про варисторы. Возможно я их и приму к сведению.
чукча
Примеры таких типа ложных срабатываний можешь привести?
фыв
Добрый день . Напишу в этой теме. прошу ответить на следующий вопрос. секция 0.4 кв.Контроль напряжения осуществляется при помощи сигнальной лампы и трехфазного реле контроля напряжения . Есть ли норматив обязывающий устанавливать вольтметр.
По ГОСТ 32396-2021 не входит в комплект.
Но для визуального контроля при обходах, грубого анализа на вводе 0,4 кВ устанавливают вольтметр после трансформатора для контроля и регулирования напряжения на источнике и амперметр для контроля тока нагрузки.
Цитата(Dimka1 @ 21.2.2021, 8:40) *
Да, считаю, т.к. большинство причин его срабатывания не существенны, но существенно осложняют жизнь потребителю, ...
14-и год стоит - никаких ложных срабатываний. Вообще было только одно срабатывание: в микроволновке, с функцией гриля, разрушилась изоляция греющей спирали и она легла на корпус. УЗО отработало как следует. Как думаете, существенно или нет, такое срабатывание?
