Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: расчет кабеля на тросе для подвижных установок
ladoga1242
Всем доброго дня.
Грубо говоря, имеем трос 100 м, вдоль которого перемещается тельфер, мостовой кран и пр.
ВОПРОС в том, существуют ли какие-то правила для расчета:
1. длины кабеля, который будет двигаться по тросу
2. количества колец подвеса кабеля
3. минимальной, оптимальной, максимальной длины кабеля между соседними кольцами
Заранее признателен за Ваши мысли.
Существует не правило, а методика расчёта.
А если на "грубо говоря" нужно "грубо расчитать", тогда используйте характеристики применяемого троса, вес кабеля с прочими "причиндалами", ну и учесть приложенные векторные силы по модулю.
А Вам зачем это?
Дело в том, что для житейской практики - это одно, а для диссертации - это другой подход.... icon_biggrin.gif
ladoga1242
Мне для практического применения.
Чтобы быстро и без косяков рассчитать, сколько оставлять кабеля и через какие промежутки крепить к тросу.
eugevict
При таком пролете, изначально надо смотреть как установить концевые крепления троса. На моей памяти, при натяжке троса - тонкие рвались, а толстые куски бетона вырывали.
И за стрелу прогиба не забудьте.
ladoga1242
off.open
Мне кажется ... на такое расстояние дешевле и надежнее (в плане дальнейшей эксплуатации) организовать троллейное питание.
