Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обозначение диф.автомата
QF -автоматический выключатель
SF -узо
как обозначить дифф.?
AlexPetrov
Вижу только ГОСТ 2.710-81. Поиск в библиотеках КОМПАСа ничего не дал. icon_sad.gif
Сам ставлю как на обычный QF, но попался трактат (проект) с обозначением QD. ???
ГОСТ прочел, ума не добавилось. Неплохо бы все три прописать - QFD, а может и FD?
ГОСТ 2.710-81
Обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей
Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных
SF-Выключатель кнопочный
Не совсем подходит SF под обозначение УЗО.
Если брать из ГОСТ буквенные коды для указания функционального назначения элементов, то
F- Защитный
D -Дифференцирующий
Q- Состояние (старт, стоп, ограничение).
И исходить, как мне представляется, необходимо из сочетания этих букв.
Например,
Для УЗО- DF
Для диф.автомата- QD
Это мое мнение.
В QD смущает что Q - расцепитель,размыкатель, D - диференцирующий. Прямо УЗО какое-то. Не отражен автоматизм.
Может для диф.автомата лучше выбрать DF ? и забыть про Q?
AlexPetrov
Здесь играет роль и местоположение буквенного разряда, ряд D - схемы интегральные, микросборки.
Тогда уж QD или SD. - п.2.2.13 оттуда же:
Буквенные коды функций элементов приведены в табл. 1 справочного приложения 2. Эти коды следует использовать только для общей характеристики функционального назначения элемента, например, «главный», «измеряющий» и т. д. Для уточнения функционального назначения однобуквенный код, установленный в табл. 4, допускается дополнить последующими буквами и (или) цифрами. В этом случае должны быть приведены соответствующие пояснения в документации на объект (например, на поле схемы).
pro-el
ГОСТ 2.710. Обозначение SF применяется для обозначения автоматического выключателя в цепях управления (например защита катушки контактора), сигнализации (различные сигнальные лампочки) и измерения. УЗО, учитывая рекомендации этого ГОСТа, правильней обозначать QD. Дифавтомат наверно QFD, но я его обозначаю как QF.
