Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение питания напрямую, минуя гнездо.
Apтём
Здравствуйте. Сломался провод на приборе, хочу заменить. Питание присоединяется через ts jack 2.5mm. На приборе есть наклейкаНажмите для просмотра прикрепленного файла, в интернете сказано, что она означает, что " Прибор рассчитан на разные напряжения и может использоваться практически во всем мире, разница напряжения практически не имеет значения. Прибор сам приспосабливается к напряжению, которое получает. Единственное, что может понадобиться, это переходник.". Но в комплекте шёл блок питанияНажмите для просмотра прикрепленного файла, на котором, к сожалению, ничего не написано. Ещё при покупке можно было купить вариант с проводом: на одном конце штекер ts jack 2.5mmНажмите для просмотра прикрепленного файла , вставляющийся в приборНажмите для просмотра прикрепленного файла, на другом штекер usb, но не было указано, какая сила или напряжение тока требуется. Вопрос такой: можно ли присоединить питание напрямую, минуя гнездо и штекер, через этот же блок питания или провод с вилкой.
ZavGar
ну так если сломался только провод, а блок питания работоспособен, так в чём проблема, чтобы заменить провод или провод со штеккером? Провода внутри оболочки - разноцветные, плюс и минус опреднляются вольтметром, а блок питания действительно всевольтовый, с преобразователем напряжения. Я подобным заряжал мобильник от бортовой сети плацкартного вагона. Там 55 вольт постоянного тока. Долго заряжал, медленно, но за ночь результат был. Если для зарядки Вашего устройства можнт применяться кабель usb, то речь идёт о 5 вольтах и не более 2 ампер. И не надо гнездо обходить.
Apтём
Не очень понял, можно ли обходить гнездо и припаиваться напрямую к плате. Можно ли оставить родной блок питания и припаяться напрямую к плате проводами, идущими от блока питания?
Zolan77
Конечно можно.
Просто устройство станет неразборным, точнее неразъёмным.
Но проще будет вырезать поврежденный кусок кабеля и оставить штекер.
Apтём
ZavGar
Теоретически - можно. Практически - если гнездо смонтировано на печатной плате, есть риск перегреть и оторвать дорожки. Да и провод, даже гибкий, в эксплуатации рано или поздно просто переломится на входе в корпус. Но некотопое время поработает. Полярность не перепутайте.
