Гость_Константин_*
31.1.2021, 22:37
Добрый день,
помогите советом)
Делаю ремонт в 3 комнатной квартире, много света, в каждой комнате по 2-3 линии на отдельных выключателях, в паре мест проходные.
Хочется сделать мастер выключатель, склоняюсь к импульсным реле, но вопрос, нужно на каждую линию освещения вешать релюшки и затем их все объединять под один выключатель или есть более красивое решение?
То, что вы хотите сделать вообще не решение. Оно не будет работать. Импульсное реле на каждый импульс(нажатие клавиши) меняет своё состояние. Следовательно, при наличии общей для всех импульсных реле клавиши, все реле перевернутся, т.е. выключенные включатся, а включенные выключатся.
Если есть такое желание, надо ставить контактор, одно или трёхфазный (полюсный) до разбития на группы с выключателем управления обмоткой контактора у входа в квартиру. Имейте ввиду, они иногда гудят. Как вариант, вместо контактора в щите, там же или выносной, установить выключатель нагрузки, соответственно на дин рейку или в корпусе.
Shura_with_KINEF, на большом (я бы сказал подавляющем) количестве импульсных реле есть отдельная клемма, при подаче импульса на которую происходит принудительный его перевод в отключенное состояние при любом его положении
Костян челябинский, спасибо, учту, при случае проверю на своих.
Вот типовое ))
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧто значит "красивое" ?
Здорово. Получается ввел в заблуждение автора темы. Прошу прощения.
пройдите по ссылке.
