Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: QSF На схеме
Giligan
Подскажите пожалуйста, что такое QSF на схеме? Спасибо
автоматический выключатель как минимум, но судя по подключению может и нет, вопрос теоретический?
A.Panichkin
Автоматический выключатель с дополнительным контактом. Только применение доп. контакта странное.
Giligan
Да теоретический. Тестовое задание. Что это и критерии выбора?
QF - автоматический выключатель в силовых цепях (питание потребителей)
SF - коммутационное устройство в цепях управления и сигнализации
Только в одном совмещенном устройстве.
Sky_net
Похоже, что:
QS - выключатель (автоматический??? ) нагрузки, рубильник. (это тот, что отдельно, скорее всего).
SF - автоматический выключатель в цепях управления.
Смысл в том, чтобы можно было отключить нагрузку без отключения цепи управления. А если отключат цепь управления, то обесточивается и нагрузка.
цепь управления с L3?
Sky_net
Возможно связано со спецификой устройства - например отключить нагрузку, или отключить микроконтроллер (часть схемы или ИМов) для каких-то работ (обслуживания, или особенности эксплуатации, или что-то ещё).
Цитата(Sky_net)
Возможно связано со спецификой устройства....
Да - это приоритетность.
Часто бывает, когда в аварийном режиме отрабатывает защита, но данные, алгоритм работы нужно сохранить, поэтому снятие напряжений с электроники должно быть корректным, поэтому последним.
1. Не показана связь с основным устройством.
2. Заштрихованный прямоугольник указывает, что нижняя часть не просто контакт, а автоматический выключатель (со своим расцепителем)
Думаю, изображен блок автоматов в одном корпусе под одним обозначением. По сути, думаю это внутреннее резервирование питания однофазных нагрузок при 3-х фазном вводе. Однополюсный автомат использован для независимого байпасного питания.
