Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТЭН напрямую в 220В
ronald
Приветствую формучан.
Вопрос такой: можно ли напрямую подключить ТЭН(как на фото) в розетку, без всяких регуляторов и т.п.? ну типо работать будет в максимальную свою мощь.
или все по плавиться а возможно что то другое?
чтоб меньше вопросов было: а зачем, а как и т.д.
есть тэн 2кВт, гараж, пол бетон, два кирпича на них положить этот тэн, к двум концам провода подключить и в розетку.
работать будет только под присмотром, во время присутствия в помещении.
Может сгорит, а может и не сгорит. Характеристики ТЭНа, видимо, секретная информация.
ronald
все что есть
Цитата(ronald @ 27.1.2021, 7:58) *
все что есть
Ну в таком случае
Всё что есть
ronald
Цитата(Костян челябинский @ 27.1.2021, 10:19) *
Ну в таком случае
Всё что есть
понял, надо опытным путем проверять.
ну че, подключу один провод к одному концу, второй к другому, вилку в розетку а там посмотрим что будет
Вся загвоздка в том, в какой среде рассчитан работать этот ТЭН, в воздхе, или в воде?
Shturman1
такие тэны в основном используются для нагрева воды. ИМХО при использовании на воздухе он будет перегреваться и долго не проработает
просто интересно
Цитата(Shturman1 @ 27.1.2021, 9:20) *
такие тэны в основном используются для нагрева воды. ...
ТЭН-ы, работающие в воде, имеют, как правило, уплотняющее устройство для "врезки" в ёмкость с водой. Пример: ТЭН-ы в бойлер. Но исключения бывают.
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.1.2021, 10:17) *
.. Но исключения бывают.
ronald
воздушные наверно только с ребрами бывают?
а это тэн я даже знать не знаю от чего)
Цитата(просто интересно @ 27.1.2021, 14:03) *
нет, к заводам отношение не имеем. это с авито) а вот как на авито попало я хз
так задай вопрос продавану
Нет, загляните в стандартную печку - килоВаттку.
Г-н Сочувствующий, как там насчет примера по исключениям ?
