Цитата(A.Panichkin @ 15.1.2021, 10:15)
У вас блок питания неправильный.
Возьмите обычный БП. Как пример, это:
Добрый день. А вы сами пробовали такое решение для автомобильной техники с электродвигателями? Или так, "страна советов"
Не помню точно, но имхо указанные вами менвеловские БП имеют защиту от перегрузки по току типа hiccup mode, то есть "икания".
Исходя из ...
Цитата(off.open @ 15.1.2021, 8:07)
2. Пусковой ток электродвигателей в несколько раз превышает номинальный ... примерно в 5 - 7 раз.
...с менвеловским БП вполне возможна такая же "икота", как и с БП автора темы. Если уж брать из этого ряда, то ватт на 400, но стОит ли?
Здесь подойдут БП c запасом не менее чем на 200 Вт, но со стабилизацией напряжения и ограничением по току (режим СС-СV, как в современных зарядных устройствах). Например, есть такие для промышленных систем у ряда производителей. Тогда тот же автопылесос плавно стартонет с ограниченным этим БП током и выйдет на свои 80 Вт без стрессов. Правда, стоимость их не предполагает покупку "для дома и семьи".
Здесь можно посоветовать такие варианты:
1. Классика жанра, предложенная uvk (обеими руками "за"), но это сейчас однозначно дороже покупных импульсных БП на ту же мощность (если в гараже в заначке не осталось ящичка с таким барахлом со времён застоя
2. Компьютерный БП б/у ватт на 400-450, можно раздобыть у сисадминов после модернизации ими техники для геймеров или офисного планктона. Правда, они не только "икают", но и отрубаются при перегрузке по току, но там есть мощный канал на +12 В (не менее 18-20 А), который вполне подойдёт. Не некоторые пусковые токи он тоже рассчитан, заряжая конденсаторы нагрузки при включении. У меня от такого питается автомобильный компрессор при надувании детского бассейна на даче - проблем нет.
