Гость_Фёдор_*
20.12.2020, 3:43
Добрый день форумчане. Такая проблема, на предприятии установлен козловой кран с системой дистанционного управления Telekrane A24-8D, с кнопками двойного нажатия. При работе на первой скорости все работает нормально, но только стоит переключить на вторую скорость сразу срабатывает защита и отключается кран.
Гость_Гость_Фёдор, гарантия кончилась?
Защита какая срабатывает? ОВП? ОГП? Токовая? Конечники на ход моста или тележки? Нельзя разве нормально сразу написать? Тянуть клещами надо?
В общем ситуация такова: при нажатии вира/майна на первую скорость всё работает нормально, при продавливании кнопки до второй скорости сразу происходит отключение крана. С остальными кнопками ситуация немного другая- на первой скорости и сам кран и таль едут без проблем, но при продавливании до второй скорости может вырубить кран а может и не овырубить. Или допустим едет кран на первой скорости некоторое время, прожимаешь до второй скорости и все тоже самое- либо выбьет либо нет. Также выбивает со 100% гарантией если одновременно нажать вира/майна и ход крана. или тали
20.12.2020, 11:11
Что-то знакомое... На моём кране не совсем так, но похоже. Думаю что это баги телекрана
Цитата(Гость @ 20.12.2020, 10:08)
В общем
у Вас информацию просили
off.open
22.12.2020, 10:32
Гости считают, что просить могут только "чайники" ... спецы, обязаны только давать ... зря, чоли, вас учили!
Такая же ситуация. Пульт 24-60 телекран работает. А телекран 24-8 отключается на второй скорости. На подьеме тали сразу. А на движении балки/тали спустя минуту примерно. Такое ощущение что перегруз по току. Но там же реле... Странно. Отключается блок. Нужно нажать старт, чтобы он включился.
Моё мнение в этих модификациях перемудрили с защитой, на совмещение операций вообще блокировку сделали. Надо "кулибничать" , схему переделывать , чисто по "русски"))), как мы в своё время конструкцию одного агрегата "усовершенствовали" и сняли пару блоков, "летать " стал))).
пройдите по ссылке.
