Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Плашечные зажимы 1937 года, определение.
Сергей Б...
Здравствуйте. Есть плашечные зажимы 1937 года, одинаковые, соединяли медные провода диаметром 15 мм, походу с ЛЭП. Надписи на них КМ-37г, 3123, и отдельно стоит цифра 6. Подскажите, что означают надписи? металл желтый-латунь или бронза?
Торец
Сергей Б...
Возможно надпись не КМ а КII . Может "класс проводимости" или подобное.
гудвин 30
Вам сдать или продать.А так современный вариант http://www.cf.spb.ru/m/164/
Сергей Б...
Оказывается это зажим переходной. Что означают надписи на них?
гудвин 30
на современных, предназначен для соединения медных и сталемедных проводов сечением 95-120 мм2 с алюминиевыми и сталеалюминиевыми проводами сечением 120-185 мм2. Материал БрФ9ЖЗЛ
На коммерческой основе можно сыскать "Временные монтажные инструкции : Плашечные болтовые зажимы", 1937 ))
