С толкнулся с проблемой, надо установить духовой шкаф(электрический), а над ним стоит плита газовая но с электроподжигом, розетка одна, нет возможности сделать ещё одну, можно ли подключить через тройник?
Zolan77
2.11.2020, 15:49
Тройник чреват пожаром. Если устанавливаете шкаф не временно, подключайте в розетке, если позволяет мощность на этой линии.
В розетку могу вставить только что-то одно, может есть какие то выходные из ситуации?
Viktor2004
2.11.2020, 16:11
Есть. Включать в эту розетку по очереди
В чём проблема? Поменяйте одиночную розетку на сдвоенную. Но я бы вместо розетки поставил клеммную коробку с качественным винтовым клеммником. Типа такого: Нажмите для просмотра прикрепленного файла А вилки приборов демонтировать.
Zolan77
2.11.2020, 16:33
Я предлагал подключиться внутри розетки. Или устанавливайте двойную.
какой именно - мощность?
розетка одна
какой провод к ней подходит? сечение?(или фото)
Варочная поверхность не электро там только пьезо поджиг, провод какой не знаю, провод в стене, надо разобрать мебель кухонную чтоб Нормально снять розетку и посмотреть
Мощьность духовки 2квт
тогда пост 6
