Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема РУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
maxplanck
Можете объяснить что за элементы на схеме и зачем они нужны
Сергей ДД
Оборудование для организации каналов ВЧ связи. Подробнее в Гугле
Точнее не только связи, ВЧ каналов.
это фильтры
что б ВЧ сигналы не заходили на станцию
с фильтра присоединения иду на шкаф релейной защиты
maxplanck
Сергей ДД, moshkarow, спасибо
По-моему, это скорее всего токоограничивающий реактор, предназначенный для ограничения ударного тока короткого замыкания. Включается последовательно в цепь тока, который нужно ограничивать, и работает как индуктивное (реактивное) дополнительное сопротивление, уменьшающее ток и поддерживающее напряжение в сети при коротком замыкании, что увеличивает устойчивость генераторов и системы в целом.
Сергей ДД
Здесь можно почитать тык. первое что попалось в инете. Фото не по ссылке, на нем все элементы сразу, один из вариантов расположения на ПС.
