Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Шуруповерт от сети
Maxim92
Добрый день, подскажите, уже неделю бьюсь, и получается только с переменным успехом, дело в том, что я решил подключить шуруповерт к блоку питания от компьютера, что было сделано, на линию 12в подключен конденсатор 25v 10000 микроФа, на линию 5v установлен потребитель в виде лампочки автомобильной двух-контактной, шуруповерт подключен через обычную кнопку, при включении немного крутанется патрон и бп уходит в защиту, но до этого он работал по такой схеме🤯(кондер проверил, он рабочий.) Подскажите, что не так в этой схеме???
rosck
Слабоват блок питания. Не может осилить пусковой ток шуруповерта, вот и уходит в защиту.
off.open
Цитата(Maxim92 @ 13.10.2020, 13:59) *
... на линию 5v установлен потребитель в виде лампочки автомобильной двух-контактной, ...
Спиралька холодной лампочки - почти КЗ для БП ... может что-то по 5_ти вольтовой ... терпело, терпело и сдохло наконец. icon_sad.gif
Maxim92
Ну я так понимаю, если бы что-то сдохло бы на 5-ти вольтовой линии, тогда лампочка бы не загорелась бы, разве не так? А она горит
Zolan77
Блок питания какой мощности?
Как вариант, увеличивать конденсатор, пока ему не станет достаточно.
Volnovod
Никакую схему ты не рисовал, так что не ври что она в сообщении есть.
У меня в гараже от блока питания компьютера работает компрессор 12V и сверлильный станок 12V. Никаких конденсаторов и упаси Бог пятивольтовых лампочек нет.
Ты не написал какой мощности БП, у меня на 450 Вт. Ничего в защиту не уходит, но и двигатели далеко не на 50 Нм. У тебя наверное очень слабый БП и мощный шуруповёрт с крупным двигателем. Некоторые китайские инженеры в шуруповёрт могут запихать двигатель с любым материалом обмотки, который им в голову придёт, например алюминий, а другие китайские инженеры, могут запихать двигатель от 10 до 20 вольт, что будет под рукой. И те и другие даже не догадываются что в Китае инженеров просто быть не может по ряду антропологических причин. Ты не написал что за шуруповёрт и не написал что за блок питания, так дела не делаются, нужно маненечко того, не давать повода что бы тебя приняли за китайца.
ТС собрал простейшую схему, которую не обязательно рисовать, достаточно словесного описания (если ты конечно "маненечко того" не китаец ). ТС не писал, что загрузил картинку в сообщении, не ври !
Сунцов Денис
Уже обсуждалась подобная тема. Для шурика идеально подходит электронный трансформатор не менее 150 Вт + диодный мост на 10-15 А
Цитата(Zolan77 @ 13.10.2020, 21:11) *
..увеличивать конденсатор, пока ему не станет достаточно.
В смысле пока БП не станет на один кондюк отключаться ?
