Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Этот провод под напряжением?
Александра1990
Добрый день.
Недавно заехала в съемную квартиру.
В прихожей находится этот электросчетчик. А рядом с ним выключатель света, всё время боюсь задеть оголенные провода рукой.
Подскажите, они ведь под напряжением?
Если да, то как можно их заизолировать максимально безопасным и простым способом.
В электронике я абсолютный ноль.
Прикладываю фото.
Заранее спасибо за ответы)
Dimka1
проверьте простейшей индикаторной отверткой. Если она не горит, то все нормально, напряжения не планке нет и изоляции не требуется.
Если совсем боитесь, то возьмите скотч, нарежьте несколько полосок и полностью залепите синюю планку, накладывая полоски горизонтально сверху вниз.
-Mike-
... но иметь в виду, что в будущем опасное напряжение на открытом узле может появиться.
Пригласить собственника квартиры и предложить закрыть открытый элемент, да и автоматический выключатель в пластиковую коробку-бокс на 4 посадочных места.
