Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите определить ёмкость конденсатора
Омеля
Данный конденсатор стоял на блоке питания ноутбука. Сначала думал что его ёмкость 47 мкФ, но потом почитал про данный тип конденсаторов и выяснил что там максимальная ёмкость 10мкФ. Меня смущает точка которая стоит перед 47uF, если я правильно понимаю, то его ёмкость должна быть 0,47 мкФ, но по факту там всего 136 нФ.
Shturman1
так и есть. А 0,47 мкф ето 470 нФ. А то что у вас по факту 136 нФ То это может быть в пределах разброса характеристик. Нужно смотреть какие пределы разброса характеристик у даного типа конденсатора
Гость_Дачник_*
Это помехоподавляющий конденсатор класса Х2 номиналом 0,47 мкФ. Если менять, то на такой же, чтобы на боку были те же сертификационные значки и с напругой не менее АС ~275 В.
Так и скажите продавцу: полипропиленовый помехоподавляющий конденсатор Х2 на 0,47 мкФ. Стоит недорого. Другие туда не подойдут. Этот, что на фото - в утиль.
Омеля
Понял, спасибо
Сунцов Денис
Это своеобразный электрический "аппендицит" почти всей бытовой техники. Можно удалять и не заморачиваться.
