Здравствуйте господа, вопрос такой. Как узнать или как проверить на работоспособность прибора, который работает от 27 вольт? И ещё вопрос, как его запитать, чтобы он не сгорел?
К слову это сигнальный маяк с вертолёта, ттх его такие:
Напряжение питания маяка: - лампы 27 В переменного тока частотой 400 Гц. - электродвигателя 27 В постоянного тока. Допускается питание маяка без блока защиты напряжением: - лампы 27 В переменного тока частотой 400 Гц или лампы 27 В постоянного тока - электродвигателя 27 В постоянного тока Напряжение питания блока: - переменного тока частотой 400 Гц 115 В - постоянного тока 27 В Ток, потребляемый комплексом: - по цепи питания напряжением 115 В не более 1,9 А - по цепи питания напряжением 27 В не более 0,5 А Напряжение в цепи питания напряжением 115 В переменного тока, при котором блок переводит горение лампы маяка в режим работы с пониженной силой света 120-125 В Тип применяемой лампы КГСМ 27-150 Тип применяемого в маяке электродвигателя ДПР 52-Н1-04 Ток, потребляемый лампой маяка при номинальном напряжении питания 27 В не более 6 А Ток, потребляемый электродвигателем маяка не более 0,22 А Частота проблесков при напряжении питания 27 В 40-90 в минуту.
Спасибо большое всем кто ответит на вопрос
С Уважением Артём
slavapril
11.7.2020, 11:12
ну, если с блока питания выходит только 27В постоянки, то вместо блока и подать данное напряжение с подходящего по параметрам источника.
Сунцов Денис
11.7.2020, 12:29
Разная самолетная электрохрень на 27 В без проблем работает в автомобилях с напряжением 24 В. Когда работает двигатель, напряжение как раз 27-28 В.
Так теперь вопрос, если я на прямую подключу к двум акб, через перемычку, он не сгорит? Может какой предохранитель нужно будет врезать в цепь?
А это ничего, что: "Напряжение питания маяка: - лампы 27 В переменного тока частотой 400 Гц"?
Сунцов Денис
11.7.2020, 13:59
Лампы накаливания пока не умеют измерять частоту
или светить от этого ярче или тусклее
Моторчик по описанию ТС - постоянка.
Да всё дело в том, что авиационный маячок, это не "люстра" на автомобиле ППС. Эти маячки работают как стробоскопы, и лампы там стоят (по крайней мере раньше стояли) ИФК-120 (надеюсь память не подводит). Т.е. лампы подобные тем, что работали в советски фотовспышках. А что там ТС нашёл, непонятно.
Как видите, лампочке на частоту фиолетово.
То что я нашёл это ттх маяка МСЛ-2-3С, про который сие разговор
Соедините 2-а автомобильных аккамулятора. Получите 24-25В постоянки.
