Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Хочется странного
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
Гость_Newbie_*
Добрый вечер всем.
Имеем:
- вытяжное отверстие на кухне с установленным в нем электрическим вентилятором, запускаемым с клавиши
- подключенная к электропитанию, установленная над электроплитой кухонная электровытяжка
Хочется странного : подключить электровытяжку гофрой к отверстию, не отказываясь при этом от вентилятора
Иначе говоря, можно ли в одно вытяжное отверстие направить оба потока - от электровытяжки над плитой и от вентилятора?
Какие здесь имеются общепринятые практики? Убрать вентилятор и вытягивать только над электроплитой? Убрать электровытяжку над плитой и вытягивать только вентилятором? Или возможно вытягивать и над электроплитой и отдельно стоящим вентилятором? Что посоветуете? И следует ли расширять вытяжное отверстие для подключения двух каналов или есть более элегантный способ?
А с каких пор специалистами в вентиляции стали электрики?
в курилку
Электромонтёр
У вас получается вытяжка совсем не работает если вы туда вентилятор поставили?Может сначала надо было её почистить? Или жаловатся в упр контору.Я этих вытяжек достаточно начистился. Но вот в новостройке не пойму как она так работает что обычно тянет очень сильно но иногда так бывает что запах курева от соседей идёт к нам.Квартира на 4 этаже 9иэтажки.Снял решётку вентиляции и вижу что канал из оцинковки идёт вверх.Придётся ставить туда обратный клапан а то жена жалуется на эти запахи.
Дом какой? Панельный, кирпичный, этажей сколько, на каком этаже ваша квартира?
