Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: автоматы Hager: монтаж провода и гребенки
Александр Маслюченко
Всем привет,
Начал монтировать щит на автоматике Hager и столкнулся с непониманием как правильно вкрутить и гребенки и подводящий провод.
Снизу у автомата есть и паз под гребенку, и отверстие под винт - можно вкрутить и то и другое одновременно.
Но если заводить провод сверху то не очень понятно. Обзорные видосы и статьи в интернете фокусируются на том что вот есть такие гребенки и это удобно, но в деталях не показывают.
Мне и гребенку и провод пихать в одно отверстие? Гребенку ближе к себе, а провод чуть подальше? или наоборот?
понятно что куда включать
Гребенка у хагера только снизу. Тогда мне придется весь счит перевернуть, и подводить снизу, а нагрузку снимать сверху.
Во-первых длины провода может не хватить (я меняю щиток в существующей квартире, часть проводов остается)
А во-вторых это может запутать внешнего электрика (если вдруг меня на месте не будет).
фото хагера
Цитата(Александр Маслюченко @ 7.6.2020, 13:33) *
счит перевернуть,
Что перевернуть?
внешнего электрика
Какого электрика?
Если приспичило (гребенка снизу никого не пугает, на все автоматы питание подается с любой стороны), поставьте гребенку сверху. Наберите в поисковике "водная клемма для гребенки" и жизнь наладится.
