Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Уникальный автомат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Chainik2.0
Необходимо подобрать автоматический выключатель под следующие параметры
Автоматический выключатель:
-Рабочее напряжение ~1140 Вольт 3 фазы
-Номинальный ток 320 Ампер
-Защита от перегрузки
-Защита от КЗ
-Контакт аварийного срабатывания (авария)
-Дистанционное включение (реле включения)
-Независимый расцепитель (реле отключения)
-Нулевой расцепитель (расцепитель минимального напряжения)
-Моторный привод (для дистанционного включения если нужен)
-Опережающий размыкающийся контакт
-2-4 доп. контакта состояния (включен\выключен)
Просмотрел производителей сименс шнайдер ОЕЗ АББ похожие были но либо напряжение не подходит, либо опережающих контактов нету, либо не хватает комплектации(рассчитан только на 1 расцепитель и моторный привод). Если кто-нибудь сталкивался с такой или похожей проблемой буду рад любой помощи.
напряжение можно взять и больше
Из России
Сунцов Денис
и что будет подключено?
ЛЕША
ВВ просится....
