Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение 3*4
Гость_Борис_*
Добрый день. появилась необходимость нарастить Кабель ВВГп-НГ(А) 3х4, который используется для варочной панели (перенос розетки)
На розетке надпись, 40А, а вот на клемнике 15. Каким образом это можно осуществить?
автомат какой?
40А тоже
Constantin_Logan
Нарастить можно и скрутив жилы, но так будет не очень хорошо. Лучше соединить с помощью гильз. А ещё лучше нарастить со стороны самой варочной панели, заменив существующий на подходящий.
Из России
Руками. Взять такой же кабель и наростить сколько нужно.
Есть вариант другой - нанять электрика.
Электрик сделает то же самое...
Или про танцы с бубном спрашиваете?
Constantin_Logan
Розетку оставив на месте.
Именно про них.
А в частности про скрутку с СИЗом или соединение через клеммную колодку. На сколько это безопасные способы
просто вызывать электрика из-за 3 гильз не хочется, а клещей у самого нету
Constantin_Logan
Ну так вместо клещей молоток и кувалда) Шучу)
А с самой варочной панели не вариант?
Место соединения как будет выглядеть, болтаться в воздухе?
Инк
Имхо, более надёжные способы - проварить/пропаять довольно длинную скрутку или сжим колец с помощью винта, гайки и 3 шайб (самый дешёвый и доступный способ). Сварку-пайку можно легально хоронить в стене.
