Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение асинхронного электродвигателя к станции управления
Pablo Moriego
Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу помощи в подключении электродвигателя к станции управления. Есть станция управления НВУ-400 и электродвигатель на 110кВт, нужно его подключить к станции чтобы проверить его работает ли он вообще, к вопросу прилагаю фото самой станции и прошу вас помогите подключить подскажите куда подключать источник питания а куда сам двигатель?! Очень на надеюсь на вашу помощь так как в моем городке не получается найти специалистов в этой теме!!! Вот ссылка на фото они на яндекс диске извините за неудобства просто сюда не получилось залить их так как они хорошего качества и много весят их сразу видно при переходе по ссылке https://yadi.sk/d/1g94xD37hYgPJg
Помогите пожалуйста
Станции предназначены для управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с номинальным током статора до 1000 А и напряжением питания 380 В и способствует снижению пусковых токов, динамических перегрузок, повышению долговечности двигателя и приводного механизма с использованием автотрансформатора на период пуска. После разгона электродвигателя переключает питание двигателя непосредственно на сеть 380 В. Габариты 800х600х1500
Cама станция исправна ? по современному - это УПП
Основные параметры, технические характеристики и условия эксплуатации электродвигателей на 110 кВт
Электродвигатель АИР 280 S2, мощностью 110 кВт, вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту, имеет высоту оси 280 мм, диаметр вала 70 мм, длинна вала – 140 мм, масса двигателя равна 690 кг.
Электродвигатель АИР 280 S4 при такой же мощности 110 кВт вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту. При таком же размере высоты оси диаметр вала данного электродвигателя составляет 80 мм, длина вала 170 мм, вес 731 кг.
вес двигателя около 700 кг.
Проверить изоляцию , свободность вращения ротора , целостность обмоток итд.
подключение ;
- U V W первые клеммы , которые идут на автомат - вход
- U3 V3 W3 - выход двигатель
Pablo Moriego
Здравствуйте!!! Спасибо большое за такой развёрнутый понятный ответ!!! Будем теперь пробовать подключать. С Уважением!!!
Pablo Moriego
подключение ;
Подскажите ещё пожалуйста вот наш асинхронный двигатель IP23 тип 4АМН280М-6У3 50Hz 110kW 975об/мин масса 680кг режим S вот он у нас стоит на насосной и мы его хотим завезти через станцию управления потому что боимся перегрузить нашу сеть вот скажите можно ли этот двигатель подключать к дизельному генератору на 200кВт напрямую двигатель к генератору можно так делать?
Может при таких масштабных работах нанять электрика? Хотя бы для консультаций. А то не понятно куда вы собрались двигатель завозить
zendo057
дВИГАТЕЛЬ В 110кВТ не имея опыта подключать очень опасно,так что прислушайтесь к советуКостян челябинский, последствия могут быть очень печальны.
