Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: замена выключателя
toma
Добрый вечер. Хочу заменить выключатель, мастера вызвать сейчас возможности нет. Провода старые алюминиевые, одного цвета, отвертка показывает что два из них под напряжением, третий нет. Люстра на три лампы, старый выключатель имел четыре отверстия для проводов (на фото), новый устроен по другому. по аналогии подключить (правый левый и нижний) не сработало - включается только две лампы и одна клавиша подсвечена а вторая не работает. Понимаю что для вас это звучит смешно и глупо, но может есть шанс обойтись самостоятельно? Спасибо. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Искра
С этой моделью не сталкивался. Раз у Вас нечем "прозвонить",-попробуйте 1-й LA2, 2-й LB2, а 3-й в LA0+LB0 (перемычкой). Имхо
toma
Спасибо огромное! Сделала маленькую перемычку из такого же алюминиевого провода и всё заработало, обе клавиши подсвечиваются и работают исправно. Сама бы я до такого точно не додумалась, "чайник" натуральный)) спасибо ещё раз! Нажмите для просмотра прикрепленного файла
