Цитата(Гость_Олег_* @ 13.5.2020, 10:32)
Так вот вопрос в том можно ли создать вручную какой-нибудь прибор ультразвуковой, чтоб они затыкались на весь день. Так сказать на полную мощность. И второй вопрос никак не пойму ультразвук проходит через стекло или нет, вроде как по факту не проходит, но это субъективное мнение, а вот что об этом говорит физика? Всем спасибо за любые ответы.
Начнем со второго вопроса: УЗ распостраняется в плотных материалах гораздо лучше чем в воздухе (330 и 4260 м/с соответственно воздух/стекло), но на границе сред будет происходить частичное отражение сигнала.
(В принципе можно подвести такую мощность, что и стекла повылетают)
По первому вопросу: Наверно можно, но просто щелкнуть и собаки замолчали вряд ли получиться (если исключить летальный исход), а вот надрессировать их не гавкать пожалуй возможно.
Эта приблуда должна в автоматическом режиме реагировать на лай и давать мощный импульс УЗ и переходить в ждущий режим, а далее процесс повторяется, собаки достаточно умны и быстро сообразят как не получать по ушам.
Есть еще технические вопросы, но это дело техники.
