Здравствуйте,
Месяц назад поменял старую китайскую газовую колонку Dion на почти такую же новую(блок управления другой), а неделю назад начались проблемы, похожие симптомами на посаженную батарею(свечи то стреляют то нет, легкие взрывы). Поменял, но проблема осталась.
Проверил - все датчики, кнопка, мембрана и газовый клапан рабочие.
Пробовал менять расстояние свечей до металлического короно образного выступа, но понял что в исходном состоянии лучше работает.
Поменял датчик пламени на старый, с предыдущей колонки, т.к заметил что он треснутый.
Заменил батарейки на аккумулятор 18650 чтобы не садить батарейки пока тестирую.
Беда в чем - включаю воду, вижу поднимается пластина(вода давит на мембрану), которая отпускает кнопку которая держит в разомкнутом состоянии контакты открывающие газовый клапан и свечи... и вот искра иногда есть иногда нет, но треск от свечей есть, будто из провода, визуально провод не поврежден.
Заметил, если в момент не рабочего запуска, поднести к любой свече металлический предмет, оно стрельнет и начнет работать нормально(искры появляются нормальные), в течении минут 5 можно повторять без махинаций...
Если оставить в покое минут на 20,то после как повезет...
Так же иногда в процессе горения, слышу как стреляют свечи, но намного медленнее.
Может у кого что было похожее ? Или знакомые симптомы, буду рад любой информации. Спасибо.
