Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: В половине квартиры пропал свет
Vиктор
Добрый вечер. Третий день вожусь с проводами, перерыл весь инет и решил написать сюда. 4-х комнатная квартира, дом панельный, конца 70-х. Счетчик находится в квартире. Месяц назад намкухне начал могать свет. Ну моргает и ладно, может лампочка. А потом и вовсе пропал свет, перестали работать и розетки на кухне и зале. Эти комнаиы смежные. Во всей квартире свет остался. На следующий день при выключении света в туалете волшебным образом возобновилось эоектричество во всех приборах. Дня тр назкд снова начал аоргать свет, выключили. Больше он не вклюыился. Я первым делом подумал на развет. коробку в приходей над счетчиком. Там 3 скрутки, провода целые. Снял изоленты, покпутил, отпустил, свет появился. Ну я на радостях, все закрыл. Через 5 минут свет снова пропал и больше я его вернуть не смог. Коробки нашел в каждой комнате, кроме кухни. В зале, скрутки целые. Проверил индикаторной отверткой, в каждгй скрутке загорается. В розетках так же в обоих контактах индикатор загорается. Что мозет быть и как восстановить электричество?
окончательно в кухне и зале или тока в кухне?
Vиктор
В зале и на кухне. Но еще самое удивительное. Ночью запищала микроволновка, значит появилось напряжение. Включаю свет на кухне, свет моргает. Включаю в зале то же самое. Выключаю в зале, напряжение снова пропало в двух комнатах.
Цитата(Vиктор @ 12.5.2020, 9:50) *
В зале и на кухне
Стена между залом и кухней имеется? Если да, коробка для кухни на этой стене, со стороны зала. В зале могут быть две коробки на противоположных стенах.
Vиктор
Да, верно. На смежной стене есть коробка. 6 контактов. Индикатор горит на каждом. Где-то ярко, где-то слабо. На противоположной стене тоже есть коробка.
Электромонтёр
Или покупать мультиметр или вызывать электрика.
Цитата(Vиктор @ 12.5.2020, 10:19) *
... 6 контактов. Индикатор горит на каждом. Где-то ярко, где-то слабо. ...
Похоже на обрыв ноля до этой коробки.
Vиктор
Мультиметр есть. Как им проверить?
Ок. Ноль возможно провести заново. Откуда его питать?
Сергунчик
Цитата(Vиктор @ 12.5.2020, 13:40) *
Как им проверить?
Во-первых, быть аккуратным. Во-вторых, переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения, ACV, скорей всего, 500, 750 или сколько там вольт. И замерить его между самыми большими скрутками. Если прмерно 0 В - точно обрыв. Тут уже сказали, это ноль.
Сергунчик
Возможно, способы разные. Если он есть в первой коробке в прихожей, запитать оттуда.
Vиктор
У нас в подъезде в щитке запитаны еще отдельно 2 контакта по 2 провода. Говорят, там тоже ноль. Так как в итоге найти ноль?
Сергунчик
Это явно вторая линия на вашу квартиру. Но она исправная. А прежде всего с первой надо определиться, какой участок повреждён. Ввод, т.е. провод от щита до первой коробки, или же другой, соединяющий прихожую с кухней/залом. Кстати, обрыв совсем рядом с главной коробкой, если Вам как-то удалось временно взобновить электроснабжение. Ремонт выполнить реально.
Vиктор
Спасибо. Какие мои действия? С чего начать?
Сергунчик
Всегда пожалуйста. Опять, в вышеупомянутой распредкоробке в прихожей ещё надо замер произвести. Есть напряжение - участок щиток - 1-я коробка в норме, линия коридор - кухня/зал аварийная. Нет - оборван провод щиток - прихожая. А дальше всё от Ваших навыков/умений зависит, сможете всё сделать, или нет.
Vиктор
Проверил контакты в подъезде. Все норм. Провода целые до взода в стену. Вот фото коробки в прихожей. Какие и как произвести замеры?
Фото не получается загрузить
Сергунчик
Цитата(Vиктор @ 12.5.2020, 15:17) *
Проверил контакты в подъезде. Все норм. Провода целые до ввода в стену. Вот фото коробки в прихожей. Какие и как произвести замеры?
1) Только напряжение, как я уже говорил, ACV 500/700/750 в зависимости от модели мультика. Сопротивление не надо. А вообще, индикатор тоже должен показать наличие ноля. Если на одной из скруток не светится.
2) Видимо, надо сжать или обрезать фото. Но это не так важно, ведь вы не видите обгоревших или оплавленных проводов?
Vиктор
Есть V и знак переменного тока, 200 и 600 V.
Сергунчик
Ставьте на 600V. Замеряйте между двумя верхними (дальними) скрутками, где есть алюминий, не устройте КЗ. Ближняя внизу, где только медь, наверное, свет в прихожей, который провели позже (он горит?).
И про обычный индикатор не забывайте на всякий случай.
шахтер
К мультиметру надо найти электрика. И будьте оптимистом это пессимист говорит пол квартиры осталось без света. Оптимист должен говорить пол квартиры у меня со светом. Из личной практики могу сказать, не каждый электрик сразу найдет в чем у вас проблема. А вы хотите найти это сами, только распросив на форуме как пользоватся мультиметром. Да вы типа шутник. Ишите не просто электрика а хорошего электрика. Поверьте их мало. Удачи вам.
Сергунчик
Цитата(Vиктор @ 11.5.2020, 21:41) *
Я первым делом подумал на развет. коробку в прихожей над счетчиком. Там 3 скрутки, провода целые. Снял изоленты, покрутил, отпустил, свет появился. Коробки нашел в каждой комнате, кроме кухни. В зале, скрутки целые. Проверил индикаторной отверткой, в каждой скрутке загорается. В розетках так же в обоих контактах индикатор загорается. Что может быть и как восстановить электричество?
Ну вот хотя бы это характеризует ТС не с худшей стороны. Так что можно попытаться помочь. Плюс ко всему, пока нет жалоб на удар током. Техника безопасности соблюдается.
Vиктор
Спасибо. Измерил 2 нижние большие скрутки (сверху скрутка из 2 проводов, а всего 3). Мультиметр показывает 226. Среди всех этих скруток, я понимаю ноль справа, т.к. при касании к нему показывает 1, при касании к другим ничего не происходит.
Сергунчик
Извиняюсь, не очень внимательно разглядел фото. Но главное теперь ясно, из подъезда электричество приходит, так что все работы будут проводиться в квартире. Неисправен провод до кухни и зала. Точно определяйте фазу и ноль уже с помощью обычного тестера, на какой-то из двух скруток он не засветится.
Vиктор
Странно. На левой не засветился. Хотя вчера светился везде.
Vиктор
Сергунчик
Вы до этого не писали, что проверяли тестером именно эту коробку. А только в зале которая. Вот там уже нет ноля. Или же свет опять появился? Про третью скрутку не можете сказать, это освещение коридора или дверной звонок, что там рядом? Может, этот вопрос не нужен, но всё же.
Vиктор
Нет. Свет не появился. Третья скрутка сам не знаю что это
Сергунчик
Ну тогда вывод почти однозначный:
Результат замера помог, в ином случае не было бы никаких 226 вольт.
Медь с алюминием скручивать не рекомендуется, но я не думаю, что окисление настолько сильное, чтобы пропал контакт. Если будете искать место повреждения сами, обесточьте эту зону.
Vиктор
Я эту скрутку уже перебирал. Размотал и заново закрутил.
Я эту скрутку уже перебирал. Размотал и намотал заново
Сергунчик
Явно в проводе проблема. Даже если не справитесь сами, то электрику объясните точнее, где неполадка возникла. Я сам не являюсь профессионалом, дальше курсов электромонтёра дело не пошло, но подобный ремонт по дому делать приходилось. Имеется в виду, частичная замена проводки.
Vиктор
Я думаю провод протянуть от коробки к коробки. В зале как ноль найти?
Сергунчик
Да, из коридора в зал. Сейчас в зале ноля нет. Или Вы имеете в виду как определить тот контакт, который был нолём в коробке, где 6 соединений?
Vиктор
Кажется, немного разобрался. Приходил электрик. Сказал в прводе коротыш, раз оба контакта при индикации светятся. В главной коробке нашел контакты, которые идут в коробку зала. Завтра буду тянуть новый провод из коробки в коробку
Сергунчик
Тогда почему не выбило автомат(ы)? Групповой и вводной (если есть). Ваш индикатор показывал наводку. Наведённое напряжение от (оставшейся целой) фазы. Так что мнение электрика вызывает вопросы.
Желаю удачи!
Vиктор
Желаю удачи!
Не выбило автомаиы как он сказал из-за того, что возможно ноль где-то пробит, либо оплавился от напряжения и вводной конец замкнут на фазу, а выводной просто болтается. Все может быть, но когда отключил вчера фазу, индикатор в зале перестал гореть на двух контактах. Спасибо!
Сергунчик
Цитата(Vиктор @ 15.5.2020, 9:19) *
Не выбило автоматы как он сказал из-за того, что возможно ноль где-то пробит, либо оплавился от напряжения и вводной конец замкнут на фазу, а выводной просто болтается.
Да, но меня смутило:
Ну или же выводной с бетоном/арматурой соприкасался. Раз дом панельный. Всё же я бы согласился с диагнозом от одного из профессионалов данного форума:
Не за что. Индикаторы всякие бывают, если самый простой, который с неонкой, показывает фазу на обоих проводах, то Ваш электрик прав. Со светодиодом и батарейками - может ошибаться тестер. Как следствие, и специалист тоже.
Vиктор
У меня индикатор простой, еще СССР, из непрозрачной коричневоой пластмассы. У электрика тоже простой был
