Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вывод по лаб.
Макс083
Просто на любую неважно какую цепь подается 127V в первой фазе напряжение 95V сопротивление 54 ОМ, во второй фазе напряжение 114V сопротивление Бесконечность то есть обрыв фазы, в третей фазе напряжение 31V сопротивление 18 ОМ.
Какой можно сделать вывод после полученных данных?
Это вопрос по лабораторной работе.
S-cream
Вывод:
В сети три фазы.
Вторая фаза в обрыве.
шахтер
Цитата(S-cream @ 4.5.2020, 20:54) *
Вывод:
В сети три фазы.
При чем перекос по фазам приличный наверно и ноль в обрыве. Напряжение то замеряли фазное. Так же непонятно если вторая фаза в обрыве то напряжение то откуда намеряли.может правильно сказать нагрузка в обрыве. НЕ? Или нагрузки нет.
