Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: пуск трансформатора
Chainik2.0
Здравствуйте, мучает такой вопрос: Есть торойдный трансформатор если замкнуть его вторичные цепи на его максимальную мощность (допустим он питает несколько АД с тяжелым пуском с К=10) и после этого дать на его первичную обмотку питающее напряжение выгорит ли трансформатор от высоких пусковых токов или потребители во вторичке те же АД просто не запустятся?
Допустим никаких предохранителей и защиты от тока или напряжения нет. Читал что на торойдных трансформаторах пусковые токи достигают до 50-60 номиналов а у АД до 10 ном , интересно что будет при пуске под большой нагрузкой высоковольтного трансформатора.
Где-то читал, что сухие трансформаторы при перегрузке долго не живут.
Тип трансформатора назвать не трудно?
eugevict
Без защит; АД не запустятся, а Трансформатор сгорит.
zendo057
Если ваш тр-р расчитан на подключаемую нагрузку+10 15%запаса то все будет работать,а пусковые токи длятся доли секунды при нормальном пуске,и за этот промежуток обмотка даже не почувствует.Если пуск тяжелый и не частый,скажем одноразовый,то то же нормально.
