Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Коммутация в подрозетнике это нормально?
Всем привет. Подскажите пожалуйста, нужно из одной розетки (которая от застройщика) сделать например 3, можно ли сделать коммутацию прямо в подрозетнике с увеличенной глубиной. Как при этом распределяются ток, сопротивление и т.д. Туплю. И сколько таких разветвлений можно делать или это тоже самое что и распаянные коробки ?
Имею ввиду конечно не рядом с этой розеткой (шлейфом) а именно как в распаячной коробке на каждую розетку своё ответвление
S-cream
Можно.
ВВ
Да, тоже самое. Только, как Вы собираетесь старую (мелкую) коробку менять на новую (глубокую)? Не скажу, что это не возможно, но, как правило, требует некоторого умения.
Вы, похоже, не понимаете, что такое "шлейфом". "Шлейфом" - это, если Вы для разветвления используете клеммы розетки (или светильника). Расстояние роли не играет. Если Вы в коробке поставите клеммы или опрессуете провода в количестве, равном к-ву ответвлений - это и будет нормальное (по моему мнению) разветвление.
