Штатные АКБ подключены последовательно (т.е. в сумме 24 В и 7 Ач) или паралельно ( 12 В и 14 Ач)?
Если параллельно, то как выше сказал Электромонтёр, можно ещё добавить хоть одну АКБ 12 В емкостью 7 Ач, хоть две таких, хоть одну 12В ёмкостью 14 Ач.
Если последовательно, т.е. бортовая сеть как у КАМАЗа 24 В, то добавить можно только пару АКБ 12 В, так же соединённых последовательно, параллельно штатным.
Идеальный вариант убрать две старых, купить четыре таких же новых, одинаковых. Если поменять все душит жаба, дополнительные надо подобрать такого же типа как штатные (GEL, AGM, calcium, surma,...), т.к. у них разные зарядные характеристики, рабочие напряжения.
Зарядному устройству при удвоении ёмкости ничего не будет, просто чуть более чем в два раза удлинится время зарядки.
если штатные АКБ подключены такими клеммами:
на провода от дополнительных АКБ напрессовать вот такие:
тогда подключение и отключение доп.АКБ в дальнейшем не составит труда.
