Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Горит лампочка при выключенном выключателе
Оливия
Подскажите, пожалуйста, такой странный случай у меня: в прихожей люстра на 3 лампочки. Стоят светодиодные. 2 перегорели. выкрутила, 1 осталась. Выключатель выключен, лампочка горит в пол силы. Не включение не выключение его не помогает. Зато если в одной комнате включать люстру, то эта лампочка в прихожей на 5 сек. выключается, потом снова включается. Если в эту люстру ввернуть вторую лампочку, то такого нет. Все выключается. Что это может быть?
гость олег
Если выключатель с подсветкой, то поменять на обычный или выкусить в этом подсветку. Если нет, то ввернуть вторую лампочку.
Оливия
Спасибо большое за ответ! Да, выключатель с подсветкой. Но она то горит, то нет. А почему включение люстры в комнате сказывается на люстре в прихожей? Это не опасно? Электрик когда люстру в комнате крепил, сказал, что на ее корпусе есть напряжение.
Электромонтёр
Позвать другого электрика после посещения которого напряжения на корпусе не остаётся.
