Михаил 99
15.3.2020, 10:09
Нажмите для просмотра прикрепленного файла .
Подскажите правильность данной схемы подключения квартирного щитка , в подъездном щитке стоит автомат С40 и УЗО 63А/100мА .
Много лишнего и ненужного. Если экономия бюджета не важна, то можно делать.
Электромонтёр
15.3.2020, 11:14
Дмитрий, вас же попросили не быть критичными. ))
гость олег
15.3.2020, 16:16
Вместо сборки УЗО+автомат может проще диф поставить?
Зачем запитывать УЗО 25А через УЗО 63А? (Кстати один раз столкнулся с похожим расключением щита, только там диф через диф был запитан, так при подаче нагрузки один из них отключался, наверное воспринимал питание схемы второго как утечку).
Ну а откуда печь запитана вообще не понятно.
Цитата(гость олег @ 15.3.2020, 16:16)
при подаче нагрузки один из них отключался, наверное воспринимал питание схемы второго как утечку..
Это как так ?
гость олег
16.3.2020, 16:07
Цитата(Олега @ 15.3.2020, 16:24)
Это как так ?
Сам так и не понял, просто теперь знаю, что от диф автомата второй диф лучше не запитывать.
Из России
16.3.2020, 19:20
Это еще почему???
гость олег
17.3.2020, 8:25
Цитата(Из России @ 16.3.2020, 18:20)
Это еще почему???
Я же написал, потому что один из дифов при подаче нагрузки будет выбивать.
