Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кз сварочный аппарат fox weld inwerming 500e
IgaryokDN
Добрый день, подскажите причину кз? Кабель целый, пробоя нет, автомат на аппарате выклен! При подключении к щиту выбивает - причина в 0, он подключен на прямую к корпусу.. Если отсоединяю 0 с аппарата то в щитке не выбивает.. Другие аппараты работают.. Кстати, может тут кто то занимается ремонтом данных аппаратов, есть пару вопросов..
как определили?
выбивает
что именно, автомат, диф, узо?
IgaryokDN
Кабель прозвонили, узо стоит
Цитата(с2н5он @ 14.3.2020, 15:31) *
как определили?
Так другие аппараты на нем же работают, не думаю что в не причина?
фазу с автомата отсоедините - тоже самое?
IgaryokDN
Сегодня уже не проверим, затра..
IgaryokDN
Кстати, так уж сложилось) узошка в комнате стоит на 63а а в основном щите поменьше(не помню какая) раньше при "нормальном" кз выбивало и аппарат и в комнате и в основном, сейчас так же, но, теперь, некоторые исправные аппараты через раз выбивает только в шитке который в комнате..
узо от КЗ не выбивает
IgaryokDN
Вот такой стоит, странно, когда горит аппарат, выбивает везде, как писал выше.. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
кнопкой тест проверяли? другую нагрузку подключали?
IgaryokDN
Тест норм, другие аппараты рабают в обычном режиме, подключали обычную дуговую, иногда выбивает, тоже при выключенных автоматах на аппарате.. Без нагрузки. Узо заменить? Или Может поменять местами с комнаты на основной щит?
экспериментируйте
Дмитрий35
Здравствуйте. Есть инверторный mig 270ампер на 380в регулятор подачи проволоки работает наоборот. К нему идут 3 провода можно ли их поменять местами чтоб работал правильно. Спасибо
На регуляторе стоит марка B102
Вы в чужой разговор со своим уставом всегда влезаете?
Дмитрий35
Спасибо за помощь. Очень подробный ответ. Форум супер. Всем добра.
