Необходимо подключить освещение - лампочку. Через выключатель.
Схема подключения мне полностью понятна.
Вопрос по цветовой маркировку жил в кабеле.
Так как выключатель разрывает фазу, а в кабеле три проводника(используется ввг), возникает вопрос - в коробке тогда необходимо соединять фазу с "нефазой"(я про цвет проводника), или до выключателя проводится одножильный провод необходимого цвета, дабы в последствии не было необходимости выяснять где чего?
К примеру двойной выключатель:
цвета ВВГ - синий(с), зелено-желтый(зж) и белый(б)
к выключателю пришла фаза на белой жиле, два остальных проводника как следствие пошли как разорванные фазы на освещение.
При соединении в коробке я буду соединять синий проводник от выключателя с белым от лампочек, аналогично с ЗЖ проводником.
Это норм и мне нужно просто быть внимательным(промаркировать проводники?) или надо как-то по другому?
Надеюсь понятно описал
Заранее спасибо
