Здравствуйте, такой вопрос как подключить 3х контактную кнопку к плате, как на фото, саму кнопку подключить удалось , но вот куда подключать 3 контакт под лампочку мне не понятно, буду рад за помощь! Нажмите для просмотра прикрепленного файла
все очень понятно
Defstok
24.1.2020, 20:49
Цитата(moshkarow @ 24.1.2020, 21:39)
все очень понятно
Это хорошо что вам понятно, поподробней бы.
вот именно , что ничего ни понятно . Что за плата что за провода что за трех контактная кнопка( переключатель) для чего
Defstok
24.1.2020, 21:06
Если лампочка не нужна, то можно не подключать. Если нужна, то подключить красный. Но нужно подключить правильно ( нужно на контакт который идет на лампочку, прозвонить тестером) иначе возможно КЗ.
Defstok
24.1.2020, 23:20
уже словил кз, выключатель работает теперь без лампочки, а так да, надо прозвонить, придётся взять мультиметр
Уважаемые, а почему вдруг решили, что имеется переключатель?
Разве решали ? Там "вероятная схема..", типа предположение.
Defstok
25.1.2020, 20:01
Так и не смог подрубить, диод опять перегорел, забил я на всё это дело и оставил просто как переключатель )
там неонка . На какое напряжение ?
Достаточно было выложить фото кнопки крупным планом, чтобы её идентифицировать, тогда и число версий бы уменьшилось, ... вплоть до одной.
rosck
25.1.2020, 21:22
Прозвонить все три контакта между собой, на обоих положениях кнопки. Должны звонится два, , через них подключит нагрузку,третий звонится не должен. На него посадить красный провод. Если все прозваниваются, тогда нет там лампочки. Там перекидной контакт.
