Добрый день!
Есть датчики движения Bticino NT4434N, он без подключения N-нуля, фаза проходит через него и идёт на нагрузку, по мануалу в виде нагрузки использовать галогенки минимум 40W - 0.2A или блоки питания/трансформаторы минимум 40VA - 0.2A
Требуется подавать нагрузку не группу освещения, а на промежуточное реле, к которому подключен сухой дискретный контакт от контроллера, который в свою очередь уже запускает освещение.
В качестве промежуточного реле пробовал использовать реле ABB CR-P230AC1, и твердотельное реле SSR-25AA.
При включении этой схемы, датчик движения сигнализирует(индикатором), что не достаточная нагрузка(не минимум по мануалу).
С лампочкой накаливания проверял все работает, с лампами диодными нет.
Подскажите пожалуйста как обмануть данный датчик движения, может быть есть какая то хитрая схема из резисторов или тому подобное, которой можно это поправить?
