Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрощиток.
Страницы: 1, 2
О, я смотрю добавочка от Вани поступила:
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 18:13) *
Ваня Иванов прежде всего - практик, а не теоретик, хотя и в теории тоже немного разбирается! А Олега как был офисным планктоном, так им и остался...
Так ты Ваня без понимания маркировки аппарата и практик точно такой же, на букву "х".
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 18:36) *
Где я сказал об этом?
Ты сказал, что In - характеристика на которую можно забить, ибо Inc у всех одинаков, и это - главное.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 16.1.2020, 18:39) *
Так ты Ваня без понимания маркировки аппарата и практик точно такой же...
Не Вам судить о том, какой я практик - Вам до меня как до Луны пешком! Самое главное, что я без посторонней помощи смог разобраться, что означают эти загадочные цифры 4500, а Вы до сих пор так ничего и не поняли. Продолжайте и дальше оставаться в прекрасном неведении, меньше знаешь - крепче спишь...
Да когда же Ваню нахрен забанят за зафлуживание всех тем?
Для меня эти цифры не были загадкой еще до проектирования. То, что ты удосужился найти определение без посторонней помощи - так ты большой молоде́ц icon_smile.gif Однако был бы еще бо́льшим молодцом, если бы понял и признал, что эта характеристика (одна и та же для всех In) не позволяет забить на характеристику In
Не Вам судить о том, какой я практик ..
Моё суждение - на основании пука. А твои, без указания на корявки - голословная брехня.
Да как же мы без Вани? Скучно же будет ...
Ваня Иванов
Олега, растопырив пальцы веером, ляпнул не подумав:
Цитата(Олега @ 16.1.2020, 18:09) *
В прямоугольной рамочке 4500 - коммутационная способность...
Так что же такое "коммутационная способность" УЗО и какое значение она должна иметь согласно действующих нормативных документов?
Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) (Im) - действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).
Следовательно, для УЗО номиналом 16 А это значение составляет не менее 10 номиналов (160 А), но должно быть не менее 500 А. Поэтому цифры 4500 никак не могут быть "коммутационной способностью" данного УЗО и все разглагольствования Олега по этому поводу - не более чем пустое сотрясение воздуха (см. синонимы)...
Г-н эксперд увидел "коммутационная способность" в другом определении и обрадовался, как дитя..
На твоем "источнике познаний" (electrolibrary.info) приведен недействующий ГОСТ Р 50807-95
В действующем ГОСТ Р 51326.1-99:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла + п.5.3.10
Именно Inc приводится в прямоугольнике:
Ваня, не можешь вовремя остановиться ? это азарт..
Sipik
Однако надо тему поменять "электрощиток" на "СПОРЩИКИ" или "КАК НЕ НУЖНО ФЛУДИТЬ ТЕМЫ".....
Вопрос про УЗО, у меня вызвал сложность, но я и не электрик!!! Но ни как не думала, что так зафлудят тему, мне кажется для электрика-это простой вопрос....
принято, далее за ответы не в тему - стул.....электрический
Поясняю процесс. В сообщении #19 дана правильная рекомендация по УЗО. И в #22 Вы правильно согласились.
После появления #23 я вынужден был вмешаться. Исключительно для Вашей пользы (и др. посетителей)
Sipik
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 18.1.2020, 1:20) *
В действующем ГОСТ Р 51326.1-99...
Вы хотя бы удосужились посмотреть действующий ГОСТ Р 51326.1-99 (тыц) и поискать там горячо любимый Вами термин "коммутационная способность". icon_biggrin.gif
А вот термин "условный ток короткого замыкания" там есть:
3.4.8 условный ток короткого замыкания: Значение переменной составляющей ожидаемого тока, которое ВДТ, защищенный соответствующим устройством от короткого замыкания, включенным последовательно (далее - ПЗУ) может выдержать в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Поясню, почему этот ток имеет такое огромное значение, например, 4500 А. Потому что этот ток УЗО или ВДТ не коммутирует, а выдерживает его при замкнутых контактах главной цепи! Именно в этом заключается основной смысл данной характеристики.
На этом тему можно закрывать ввиду полной технической безграмотности оппонента...
Итак подведу итог и закрою тему... пока совсем не превратилась в теоретическую помойку от Вани.
Если у автора появится желание продолжить тему, стучите в личку.
Цитата(Инк @ 15.1.2020, 16:01) *
Ага. Формально оба УЗО должны быть минимум на 32 А.
Цитата(savelij® @ 15.1.2020, 23:59) *
Поставить два УЗО 40/0,03 и успокоиться.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
