Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Два выключателя на кухне и в спальне на одном проводе
Станислав12
Добрый день. Живу в панельке, решил поменять выключатель в спальне но обнаружил что он одним проводом подключен с выключателем на кухне. Подскажите как мне можно подключить этот провод в евро выключатель? Нужно ли резать провод и скрутку делать? Фотографии прилагаются)
Электромонтёр
То что вы приложили можете понять только вы сами. Я вот например ничего не понял.
Цитата(Станислав12 @ 29.12.2019, 22:41) *
... Нужно ли резать провод и скрутку делать? ...
Это зависит от нескольких факторов:
1. Степени "кривизны" Ваших рук.
2. Насколько пластичен провод
3. Диаметра отверстия для провода в новом выключателе.
Предлагаю следующее:
1. Аккуратно расправляете петлю на проводе
2. Провод сгибаете пополам и плотно сжимаете пассатижами
3. Этот изгиб вставляете в зажим нового выключателя
Если провод не войдёт в зажим выключателя, следует использовать переходной клеммник для наращивания провода.
Должен Вас огорчить... к Европе этот выключатель не имеет никакого отношения... ибо Китай он и в Африке Китай.
Если провод, сложенный вдвойне, не влезет в отверстие выключателя, то это даже к лучшему, ибо алюминий под винтовым таким клемником "плывёт". Лучше воспользоваться клемником wago 2273-243 с пастой. Взглянув на фото (гуглояндекс в помощь), поймёте, как применить.
