Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться
Bruzga
Ребят помогите, есть электрокотел Ермак инфа по котлу не ясная с сайта визитки
В котле 3 тэна и скорее всего каждый из них по 8кВт 3X=24кВт, подскажите, как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт.
Будет ли потом правильно работать автоматика котла.
Насколько я понял тены управляются симисторами.
Ваня Иванов
Цитата(Bruzga @ 8.12.2019, 12:36) *
...В котле 3 тэна и скорее всего каждый из них по 8 кВт...
Если отключить всю автоматику этого котла и просто тупо переключать ТЭНы в различных комбинациях, подключая их к однофазной сети напряжением 220 В, то можно получить 7 различных ступеней мощности:
Как видите, Вам нужно оставить всего 1 ТЭН мощностью 8 кВт, а остальные не подключать (оставить в резерве на случай выхода из строя первого ТЭНа).
