Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема на дверце ЭЩ
stabel
Всем доброго дня. Помогите найти пример оформления схемы, которая находится на дверце ЭЩ. Желательно в автокаде. Буду очень благодарен.
ВВ
А почему Вы думаете, что там что-то особенное? И потом, на дверце располагается только маленькая схема. Если схема большая, она кладется в специальный карман, имеющийся на той же дверце. А рисуется она, как любая другая схема: в соответствии с ГОСТами.
Viktor2004
https://yadi.sk/d/dXAnqR1RiB0aRA
VictorKU
Задашь сложный вопрос молчат в тряпочку, легкий вопрос ответа опять же нету так еще и сверху помоями польют...
Просят же образец схемы...
Однолинейной схемы?
Обычно достаточно простого распознавания назначения групп, если в групповой щит 2 класса имеет доступ обычный персонал, что не отменяет наличия документации с однолинейной схемой для ЭТП. Для других эл. шкафов и щитов, от которых запитаны групповые щитки - однолинейные схемы, приклеенные или в кармашке.
Образец выдан, в #3, в 1:47, в ACadе.. Покуда помои только от г-на VictorKU. А схемы от него нет.
