Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Постоянное напряжение относительно земли
Fedya Pupkin
Добрый день.
Почему постоянное напряжение между БП и землей равно нулю?
Если померить розетку между фазой и батареей, то будет 230В, с N и Pe около нуля, все логично.
А с постоянным не так, между "+" и "-" 12В, а с батареей все выходы - 0.
Спасибо заранее.
Всё правильно. Значит у БП нормальная гальваническая развязка между первичкой и вторичкой. БП, условно, безопасен.
Электромонтёр
Любой блок питания это как бы отдельная система отделённая от внешнего мира. Как например аккумулятор и бензогенератор. Они же тоже с землёй связи не имеют.
Fedya Pupkin
БП на 12В это я достал удостовериться, а вообще разбираюсь с одной платой (пусть "черный ящик"), и там у меня 3 контакта: белый, синий, красный.
Получаю так:
Б-С: -12.х
Б-К: -28.х
К-С: +16.х
Вот хотел узнать какие цифры именно с нулем будут.
Потому что 28 похоже на разность между +12 и -16, но это догадки без нуля.
Есть варианты?
Электромонтёр
Да так. Скорее всего у вас компьютерный БП.
Fedya Pupkin
БП не компьютерный - плата из увлажнителя.
ЛЕША
Фото платы покажете?
Fedya Pupkin
Красиво вставить фото не разрешают, прикрепил.
Эх, увидел на плате gnd/12v , только там 20.
Получается белый - ноль.
А над красным написано 2BV, видимо "B" это 8-ка должна быть...
Электромонтёр
20 Вольт это скорее всего напруга без нагрузки а под нагрузкой будет 12.
Fedya Pupkin
Немного оффтопа.
Так сложилось, что бытовые увлажнители представляют из себя ведро с водой, а под ним силовая плата на 230В.
Один увлажнитель сгорел, как-то просочилась вода на плату, полагаю рядом с мембраной, вырубился автомат.
Поэтому у такого же другого выношу БП в отдельную коробку.
Проверил недолгосрочно через 5-ти метровый 3х жильный ПВС 0.75мм2, все ровно, не просаживается; мне 5 метров не нужно, 3 максимум.
Все будет ОК?
Спасибо участникам обсуждения.
