Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Люди добрые, помогите
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
бедный студент
1.В каком из соотношений допущена ошибка?
Выберите один ответ:
a. E = ce Ф n
b. M = cм Ф Iя
c. U = E - Iя Rя (режим двигателя)
d. E = U + Iя Rя (режим генератора)
2.От чего не зависит ЭДС якоря?
a. От тока в обмотке якоря.
b. От тока в обмотке возбуждения.
c. От частоты вращения якоря.
d. От числа проводников обмотки якоря.
3.Какой из приведенных параметров не влияет на величину электромагнитного момента?
a. Ток в обмотке якоря.
b. Частота вращения якоря.
c. Величина подведенного напряжения.
d. Ток в обмотке возбуждения.
4.От чего не зависит полярность ЭДС машины постоянного тока?
a. От направления тока в обмотке возбуждения.
b. От направления основного магнитного поля.
c. От направления тока в обмотке якоря.
d. От направления вращения якоря.
5. От чего не зависит направление электромагнитного момента?
b. От направления вращения якоря.
c. От направления основного магнитного поля.
d. От направления тока в обмотке якоря.
6. От чего не зависит величина электромагнитного момента?
a. От величины основного магнитного потока.
b. От величины тока в обмотке возбуждения.
d. От величины тока в обмотке якоря.
7. Как перевести машину из режима двигателя в режим генератора?
a. Изменить полярность подведенного напряжения.
b. Понизить частоту вращения якоря.
c. Увеличить ток в обмотке возбуждения.
d. Отключить обмотку якоря, к валу повести механическую мощность
8. Указать соотношение для напряжения холостого хода генератора с независимым возбуждением.
a. U = E
b. U = E - Iя Rя
c. U = E + Iя Rя
9. Какое из соотношений имеет место в режиме двигателя?
a. Е > U
b. Е = U
c. Е << U
d. Е < U
10. Как изменить направление вращения машины?
a. В цепь обмотки возбуждения ввести реостат.
b. Переключить зажимы обмотки якоря или обмотки возбуждения.
c. Изменить полярность подведенного напряжения.
d. Понизить подведенное напряжение.
А где Ваши потуги справиться с заданием? И на кой хрен помогать Вам, чтобы Вы пришли, допустим, ко мне на работу устраиваться? С таким "багажом" знаний, вернее их отсутствием!
Ваня Иванов
Очередная жертва ЕГЭ. Думать не научили, а только выбирать из тестов наугад готовые, но не всегда правильные ответы...
бедный студент
Извините. Но не надо всех ровнять под одну гребенку. Просто я сомневаюсь в двух ответах.
a. U = E
d. Е < U
О как, Михалыч!
Жэрвы перестройки круче, чем жертвы ЕГЭ... ответить-то слабо? icon_wink.gif Я уж лет тридцать должен память напрягать...
Ваня Иванов
Цитата(бедный студент @ 16.11.2019, 17:41) *
...не надо всех ровнять под одну гребенку. Просто я сомневаюсь в двух ответах.
Уважаемый бедный студент! Пожалуйста, не обижайтесь, это не Ваша вина, а Ваша беда в том, что Вы стали жертвой современной системы образования, сводящейся к тупому тестированию, без объяснения смысла выбираемых наугад ответов. Поэтому, возьмите учебник по машинам постоянного тока и ещё раз внимательно подумайте над следующими вопросами, на которые Вы ответили неправильно:
4. От чего не зависит полярность ЭДС машины постоянного тока?
a. U = E
бедный студент
Спасибо.
