Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить диммируемый трансформатор
Joker0845
Есть светильник с галогенной лампой на 12В переменного тока. Внутри спрятан трансформатор Relco ETC 60 PFS/C RN1441 (20+60W). Светильник включается комбинированным поворотным выключателем-реостатом (переменный резистор номиналом 4,7 МОм). При включении замыкается фаза силовой линии 220 в, питающая трансформатор, и одновременно по отдельной двухпроводной линии резистором регулируется выходное напряжение, для этого на данном трансформаторе сделано отдельное подключение регулирующей линии.
Проблема в том, что трансформатор вышел из строя, точно такой же
или с таким же отдельным подключением реостата найти не удалось, был куплен диммируемый трансформатор Camelion ET-50, но у него всего 4 провода -два силовых и два слаботочных. Возможно ли как-то подключить новый трансформатор, чтобы можно было регулировать выходное напряжение и, соответственно, уровень освещенности? Подключить резистор в разрыв одного из слаботочных проводов?
Инк
Погуглил этот транс - не нашёл доказательств диммируемости и "силовых и слаботочных проводов", только вход и выход.
Joker0845
Не могу вставить картинку, но они там есть
Инк
