Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Блок питания к оптоволоконной ёлке
Гость_Юлия_*
Здравствуйте. Сломался адаптер к подставке оптоволоконной ёлки. В подставке лампочка подсвечивает крутящийся разноцветный диск и тем самым оптоволоконные ниточки на концах веток светятся разноцветными огоньками
Параметры: AC ADAPTER, вход.напряж.230V~50Hz, выход.напряж. 12V~1700mA 20.4VA.
Могу ли взять адаптер на 2А или надо только 1,7А ? Можно ли взять адаптер с надписью АС/DC или нужно брать только с переменным током? Заранее спасибо.
Shturman1
на 2 ампера можете взять, но если старый адаптер АС/АС, то и новый тоже должен быть АС/АС
Гость_Юлия_*
Спасибо. Пока не могу найти только АС.
Гость_Дачник_*
AC/AC адаптер - это скорее всего обычный трансформатор 220В-12В мощностью не менее указанной на нём, т. е. 20,4 ВА. Не путать с электронным трансформатором для галогенок - они для двигателей не годятся. Если есть возможность разобрать сломавшийся адаптер и сделать фото внутренностей, тогда можно сказать определённо, что спрашивать у продавцов.
